Potrzebuje pomocy przy wyborze plotera laserowego, mial by służyć głównie do grawerowania/ciecia laminatow w malej firmie i tak w cenie mniej wiecej do 20tys. i po dlugich poszukiwaniach zostały mi 2 oferty techsol Laser-3040 oraz Seron SL5030 czy moze lynx byl by lepszy ? Jestem jeszcze zielony i jak dla mnie to wygladaja tak samo ale jak to jest z funkcjonalnascia i bezawaryjnoscia i sama praca tych maszyn?
pozdrawiam
SERON VS TECHSOL
polecam firmę Techsol - pełny serwis, zamawiasz maszynę, umawiasz się na spotkani z dostawą, wszystko jest podłączane, instalowane, przeprowadzają podstawowy instruktaż obsługi, dają wskazówki co do materiałów itp.
Na życzenie jeśli zajdzie taka potrzeba można się nawet umówić na dodatkowe szkolenie. Przyjeżdża wtedy ktoś w ustalonym terminie i tłumaczy jak chłopu na miedzy jak obsługiwać maszynę.
W razie "problemów" doraźny serwis telefoniczny też się sprawdza.
jeśli chodzi o sam "laser" to Laser-3040 opisują jako "biurkowy" ale i tak jest ogromny i zajmuje kupę miejsca a "biurko" na którym go postawisz musi być stabilne bo silniki krokowe mają to do siebie że potrafią rozbujać niestabilne podłoże, a w standardowej opcji w obu laserach są "śliskie" stoły więc lekkie przedmioty mogą się przesuwać o milimetry co jest niepożądane przy precyzyjnej pracy.
Jeśli masz miejsce i budżet zainteresuj się modelem LASER-500; dostaniesz nieco mocniejszy laser, ma opuszczany stół roboczy, można zainstalować dodatkowy obrotowy uchwyt do grawerowania/cięcia na "okrągłych" formach, jest na kółkach z blokadami iwec w razie potrzeby można go przestawić i jest stabilny.
do obsługi dają program LaserCut 5.3 z kluczem i serowniki nawet do windows 7 64bit,
jest możliwość obsługi modułem PCI ale można też wybrać opcję usb(chyba za niewielką dopłatą).
co do Seron.pl i modelu SL5030 - również nie będzie odbiegał standardem w tej skali cenowej i też jest niczego sobie wsparcie, ale po skompletowaniu zamówienia ze wszystkimi dodatkami które trzeba dokupic zeby całość działała (chłodnica cieczy i inne pierdoły) wyjdzie Ci cena jak za Laser-500 który ma to wszystko w komplecie, a i będzie miał większy obszar roboczy i mocniejszy laser.
obie firmy polecam, pracowałem na różnych maszynach tego typu i w tej cenie nie bedzie niczego lepszego. Lasery Lynx-a są na pewno droższe niż 25tys wiec z tym budżetem nie ma co patrzeć w tą stronę.
najważniejsze; do czego będzie Ci służył ten "laser"? bo laminatów jest wiele, a od mocy i rozmiarów a także akcesoriów zależy cena.
