Prośba o pomoc przy zakupie plotera laserowego
marti
Post napisał: marti » 29 maja 2009, 21:26
Jestem tu nowicjuszem, dlatego na wstępie przepraszam jesli post umieściłem w nieodpowiednim dziale, ale wydał mi się najbardziej pasujący do mojego tematu.
Zastanawiam sie nad zakupem plotera laserowego do cięcia i grawerowania. Chciałbym nim ciąć i grawerować elementy niezbyt duże i w małych ilościach. Ma to być podstawa małej działalności gospodarczej.
Znam podstawy podługiwania się programem Corel Draw oraz dobrze posługuję się programem AutoCad.
Posiadam wykształcenie techniczne i myślę, że poradziłbym sobie z obsługą takiego plotera.
Szukając rożnych informacji na temat ploterów natrafiłem na to forum i myślę, że tu mógłbym uzyskać pomocne mi informacje.
Proszę o informacje na temat jaki sprzęt wybrać. Nie chodzi mi tu o konkretne firmy czy modele (choć byloby to mile widziane), ale i ogólne informacje czym się kierować przy zakupie takiego plotera.
Głównym kryterium jakim będę musiał kierować się przy zakupie będzie cena. Nie mogę pozwolić sobie na początek na zakup markowej maszyny o dużej mocy. Zainteresował mnie ploter Rayjet. Nazwe tą podaję jako przykład maszyny która moim zdaniem spełniłaby moje oczekiwania. Nie znam niestety nawet orientacyjnej ceny tego plotera. Budżet jakim moge dysponować powinien zamknać sie do kwoty 10tyś zl.
Licze na wszelkie pomocne mi informacje.
Dziękuję i pozdrawiam.
lotnick
Post napisał: lotnick » 31 maja 2009, 22:42
Wg mnie jak nie masz 20tys to nie kupisz nic używanego.
O nowych to nawet nie mówię. Za 10 proponuję kupić jakąś używaną frezarkę.
Pzdr
Bri
Post napisał: Bri » 01 cze 2009, 06:25
A ja dzięki wizytom na tym forum napotkałem takie coś -
http://www.lynxsft.com.pl/ - najtańszy ploter tnąco - grawerujący mają poniżej 20tys. Poszukaj więcej informacji.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
lotnick
Post napisał: lotnick » 01 cze 2009, 09:49
Pole pracy 500x300 mm, 60W.
Chcesz takim urządzeniem utrzymać rodzinę czy wycinać dziecku zabawki?
Ja widzę, że gość chciałby zarobić a takim ploterem będzie chyba ciężko.
A 900x600 kosztuje już 27tys netto. Kolega chce wydać 10.
No nie ma bata....
marti
Post napisał: marti » 01 cze 2009, 20:21
Nie mogę zgodzić się z twierdzeniem:
lotnick pisze:Wg mnie jak nie masz 20tys to nie kupisz nic używanego.
Pzdr
Najtańszy ploter laserowy firmy Megaplot to wydatek 7tys netto. Jest to laser o mocy 25W i obszarze roboczym 400x300mm. Wiec mając kwotę 10tyś zl można myśleć o zakupie nowego urządzenia.
Nie widzę powodu dla którego rozpoczynając działalność z laserami musiałbym na początek kupować zaawansowane technicznie urządzenie.
Napisałem, że używany byłby do obróbki małych elementów i w małych ilościach.
Jestem laikiem, ale wydaje mi się, żę moc 60W to juz duża moc jak na takie zastosowanie.
lotnick
Post napisał: lotnick » 01 cze 2009, 22:53
Drogi przyjacielu,
chciałbym tylko żebyś nie wtopił z tym interesem. 25W laserem można wg mnie papier ciąć.
Nie wiem co chcesz ciąć ale nie kupuj kota w worku. Jedź do firmy i zobacz co może ciąć.
Nie musisz się ze mną zgadzać (teraz) ale wspomnisz moje słowa. JEśli chcesz ciąć rzadko to lepiej zlecać usługę.
[ Dodano: 2009-06-01, 22:57 ]
Aha..
może nie wiesz o pewnych podstawach najbardziej podstawowych z podstawowych :-)
Otóż moc to nie tylko wyznacznik prędkości cięcia.
Często małą mocą po prostu nie będziesz w stanie przeciąć danego materiału.
Napisz jakiej grubości i jaki materiał chciałbyś ciąć.
marti
Post napisał: marti » 02 cze 2009, 05:55
Interesuje mnie grawerowanie różnch materiałów: głównie laminatów grawerskich, drewna, skóry, anodowanego aluminium i innych.
Co do cięcia to: cięcie laminatów (wydaje mi się że one są dość cienkie) oraz akryl i pleksa do grubości 5mm.
Oczywiste jest obejrzenie maszyny w czasie pracy przed zakupem.
lotnick
Post napisał: lotnick » 03 cze 2009, 12:47
Cześć.
Zobacz sobie z jaką prędkością potniesz 5mm plekse i z jaką jakością oraz szybkością pograwerujesz resztę. Jak będziesz chciał grawerować to spróbuj detal minimum 5x5cm, obejrzyj krawędzie.
Zwróć uwagę czy w urządzeniu które będziesz oglądał jest odciąg.
Potem zapraszamy na spisanie tutaj małego reportażu.
marti
Post napisał: marti » 05 cze 2009, 06:39
Co do wyciągu to zdążyłem sie zorientować już, że wpływa on w znaczny sposób na trwałość soczewki. Przy braku wyciągu uboczne gazowe produkty (dym) cięcia lub grawerowania moglyby spowodować osadzanie się zanieczyszczeń na soczewce co mogłoby doprowadzić do jej zniszczenia. Jeśli się mylę to proszę o wyjaśnienie.
Co do predkości cięcia i grawerowania laserem mniejszej mocy to domyślam się, że będzie ona wolniejsza niż przy laserze dużej mocy. Byłbym wdzięczny za podanie orientacyjnej prędkości obróbki rożnych materiałów dla rożnych mocy lasera.
Z wypowiedzi powyżej można by wywnioskować, że przy małej mocy lasera jakość obróbki może nie być dokładna. czy dobrze zrozumiałem?
Czy ktoś mogłby zamieścić informacje na temat jaka byłaby wskazana moc lasera to przedstawionych zastosowań? Mile widziane byłyby konkretne modele ploterów spełniające podane wymogi.
lotnick
Post napisał: lotnick » 05 cze 2009, 07:34
Wyciąg jest przede wszystkim dla Ciebie, żebyś się nie zatruł. Chińska soczewka za kilkadziesiąt(strzelam) złotych to pikuś przy zdrowiu. NIe wiem jak przy 25W ale przy 200W jeśli brak odciągu to łatwo o zapłon oparów.
Z wypowiedzi powyżej można by wywnioskować, że przy małej mocy lasera jakość obróbki...............
chodziło mi raczej o "przy chińskiej mocy lasera" ;-) .
Wg mnie do cięcia 5mm to wypadałoby mieć 100W. Wogóle nie widziałem na własne oczy lasera 25W. Skoro znalazłeś ofertę za 10k i to jedyna jaka wchodzi w grę to jedź i zobacz co laser potrafi, albo chociaż zadzwon do nich.
[ Dodano: 2009-06-05, 07:40 ]
25W przetnie 5mm akryl ale bardzo wolno. Kilka milimetrów na sekunde(zależnie od tego czy ogniskowa soczewki będzie odpowiednia tj minimum 3cale "na oko" wg mnie).
[ Dodano: 2009-06-29, 08:24 ]
No i nie widzę odpowiedzi.....
Czyżby za 10k nie dało się kupić?
