program do obsługi lasera
Dawar
Post napisał: Dawar » 26 lut 2009, 16:36
Może ktoś wie czy jest możliwe skonfigurowanie programu MosirDraw aby grawerował po obrysie, a nie piksel po pikslu, linia po lini. Program przyjmuje pliki HPGL PLT ale wyświetla je tak jak by importował bitmapę. Jestem laikiem, więc może coś źle konfiguruję. Nie mogę lasera zainstalować jako drukarki tylko jest bezpośrednio obsługiwany z programu. Może polecacie jakiś inny program i gdzie go można kupić.
KW
pop9
Post napisał: pop9 » 27 lut 2009, 00:19
Rozumiem ze z poziomu MD jest zrobione sterowanie laserkiem??
MD=MosirDraw
Ostatnio zmieniony 28 lut 2009, 12:49 przez pop9, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawar
Post napisał: Dawar » 27 lut 2009, 14:28
Nie zabardzo wiem co to jest poziom MD.
KW
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 27 lut 2009, 16:37
Dawar czy dostałeś ode mnie wiadomośc?
Dawar
Post napisał: Dawar » 27 lut 2009, 21:31
Tak dziękuję Mam pilną pracę na drukarni w poniedziałek zadzwonię to się umówimy kiedy Ci będzie odpowiadał jakiś termin
KW
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 27 lut 2009, 22:49
Nie znalazłem nigdzie w necie nic na temat Mosi Draw.Dlatego cieżko cokolwiek stwierdzic .
Moze masz jakikolwiek skrawek dokumentacji do tego programu to mozna by zobaczyć co sie da zrobić.
Dawar
Post napisał: Dawar » 28 lut 2009, 18:41
www.moshisoft.com Tam wybrać english MS10102 pobrać program i po rozzipowaniu jest instrukcja Help english. Jak ci się coś nasunie jakieś wnioski to daj znać
KW
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 01 mar 2009, 02:19
Wyglada na to że ta twoja maszyna potrafi tylko pracowac w trybie grawerowania.
A patrząc na płytke sterownika do grawerki to sterowanie laserem i silnikami odbywa sie z poziomu programu.
Za bardzo tu nie powalczysz chyba ze napiszesz swój własny program obsługujacy cięcie.
Mozna dokupic karte sterujaca i program wraz z kluczem na USB , i przerobic twój laser ,tylko ze to praktycznie budowa nowego urzadzenia.
Ale jest to mozliwe przy pewnych nakładach finansowych.
A moze spróbowac cos pokombinowac z programem Mach
Pomoc znajdziesz na naszym forum.Troche pracy Cie czeka, za to satysfakcja duza.
Dawar
Post napisał: Dawar » 01 mar 2009, 12:59
Wielkie dzięki tak też podejrzewałem. Żeby napisać program to niestety już nie moja działka. Ale tak jak mówiłem Przerabiam go na większy format i chciałem wykorzystać elektronikę, Ale to już chyba odpada. Nie wiem czy uda mi się wykorzystać silniki i zastosować inny program. Mach ( na forum są opinie że nie za bardzo współpracuje z laserem) albo dużo droższy Laser Cut 5.1 ale to już 2000 zł i nie mam pewności czy ruszy. Nie wiem czy jest możliwość jakiegoś dema do Laser cut aby wytestować przed zakupem tak jak w machu chociaż parę lini. Mam pytanie czy kupując gotowy zestaw w CNC kąpletny sterownik i zestaw Mach on będzie obsługiwał tubę lasera, czy jeszcze jakieś inne oprogramowanie będzie potrzebne. Jeszcze nasuwa mi się taka myśl. Czy można dokupić płytę główną ze sterownikami tak żeby to zainstalować jako drukarkę. Posiadam program flexi 8 może on by obsłużyl to jak ploter. Wielkie dzięki za pomoc.
KW
eon
Post napisał: eon » 01 mar 2009, 19:39
MoshiDraw - to przestarzałe chińskie oprogramowanie do grawerowania. Jest bardzo toporne i wolne. Możesz spróbować zdobyć NewlyDraw. Z tymże nie wiem czy nie będziesz potrzebował klucza sprzętowego na pendrive. Przy pomocy NewlyDraw możesz wycinać i grawerować. Główną zaletą tego programu to że możesz opracowywać wzór do wycinania/grawerowania w dowolnym programie wektorowym, Corel, Illustrator.
W jaki sposób chcesz zmodyfikować laser, który posiadasz?
eon
