Problem laser Co2 robi garby podczas grawerowania (foto)
Witam, posiadam laser Co2 (chiny), od pewnego czasu zaczyna robić garby w sensie traci moc podczas startu później mu wraca najlepiej to widać na załączonym zdjęciu, i nie wiem co robić czy to wina tuby, czy zasilacza, czy może oprogramowania laser cut, może ktoś z was się
spotkał z czymś takim?
Ło matko, czy to w ogóle odbija taka płaska gumka? Ile ma ten relief głębokości? Czemu grawerujesz gumkę w pionie? Przypuszczam, że tuba się kończy. Z jaką mocą grawerujesz ?
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Guma była grawerowana w poziomie, laser słabł pomiędzy grawerowanymi linijkami, na początku dałem większą moc myślałem że to coś zmieni dlatego taki rowek wyszedł ale później ustawiłem normalnie i graweruje dobrze tylko słabnie między linijkami tam gdzie nie ma czcionki co widać na zdjęciu, problem jest chyba z zasilaczem lub z połączeniem kablowym tuba zasilacz, gumka grawerowana w pionie graweruje się normalnie tylko 3 razy dłużej.
Laserki... pokrętna?
A słyszałeś, że jest coś takiego jak oglądanie ze zrozumieniem? Taka troszkę inna wersja czytania ze zrozumieniem. Czy to zbyt trudne wieczorem?
PS. Jesteś jasnowidzem? Skąd pewność, że grafika jest rastrowa? w LaserCut może to być również wektor - autor zapytania nic o tym nie mówił.
pozdrawiam
andrzej
pozdrawiam
andrzej
Widzę, że jak zwykle zaczynasz sprowadzać temat na bzdury.
Odwrócenie rysunku z punktu widzenia lasera niczego nie zmienia.
Nie ma żadnego znaczenia czy rysunek jest w pionie czy w poziomie.
Gdyby to było uszkodzenie któregoś z elementów zespołu leser-zasilacz lesera garby występowałby w każdym położeniu. Tak samo w pionie jak i poziomie.
laserki....
1. jadu u Ciebie jak zwykle...
2. jednak poranek u Ciebie również nie powoduje rozjaśnienia
3. czy masz kłopoty ze sobą plując ciągle jadem?
4. zastanów się i zaproponuj koledze jakieś rozwiązanie korzystając ze swojej wiedzy nie wdając się w potyczki słowne wątpliwej jakości.
Jak dla mnie, grawerowanie pieczątki nie nadaje się zbytnio do testowania. Zaproponowałbym raczej wygrawerowanie większego (np 15x15cm), regularnego obiektu np czteropolowej szachownicy i powtórzenie tego dla grafiki obróconej o 90 stopni.
Pozwoli to na bardziej miarodajną ocenę, co naprawdę się dzieje.
pozdrawiam, licząc, że może masz czasami lepsze chwile
andrzej
rys. np taki:
andrzej
rys. np taki:
- Załączniki
- test.jpg (2.69 KiB) Przejrzano 2237 razy
