prędkości cięcia
prędkości cięcia
Temat był poruszany wiele razy, ale nigdy chyba jako osobny wątek i tak, aby w jednym miejscu zebrać informacje na ten temat.
Często pojawia się na forum temat prędkości cięcia. Wiadomo, że wiele osób wogóle nie ma do czynienia z akrylem, ale materiał jest jednorodny i raczej powtarzalny (mimo różnych producentów).
Jak zatem wyglądają prędkości cięcia plexi (akrylu)? Ekstudowany.
U mnie (szklane 80W, 80% mocy):
2mm ok. 38mm/s
3mm 25-26mm/s
Tuba ma przepracowane 500-600 godzin.
Jest jeszcze mały zapas, ale raz że to chinol i ma czasem kaprysy, a dwa że pleksa nie zawsze jest idealnie równa i odległość materiału od soczewki nie jest taka sama - trzeba więc zjechać nieco w dół z prędkością.
Jak to wygląda u Was? Chętnie poznamy też wszyscy opinię producentów i dystrybutorów
2mm ok. 38mm/s
3mm 25-26mm/s
Bo mm / sek są szybsze
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Oj tam, oj tam. Wielkie mi chalo.abyss pisze:Mi to brzmi jakby kolega z USA pomylił laser z frezarką CNC (bo wspomina o prędkości kątowej narzędzia).rc666 pisze:Czy pytanie dotyczy predkosci ciecia (predkosc kataowa narzedzia) metry/minute.
Czy chodzi o posuwy mm/s??
To maszyna i to maszyna
Dobrze że nie podał jednej z prędkości w calach
