Pomoc w doborze plotera do pieczątek
Jak w temacie, potrzebuje kupić jakiś ploter laserowy na początek coś tańszego, głównie ma służyć mi do wyrobu pieczątek, znalazłem coś takiego z tańszych http://allegro.pl/laser-co2-do-pieczate ... 60935.html, czy ktoś miał doczynienia z takim laserem ? proszę od razu nie krytykować, tylko o pomoc.
O masz i znowu ktoś mnie posądza o czytanie bez zrozumienia. To jakaś nowa moda chyba.
No to najpierw pisz ze zrozumieniem bo masz błąd w linku - przecinek na końcu linku.
Skoro tak lubisz czytać ze zrozumieniem to przeczytaj tytuł aukcji, zacytuję:
LASER CO2 DO PIECZĄTEK ploter laserowy GRAWERKA !!
czilałt...
Na początek się nadaje.
Oczywiście za kilka miesięcy zaczniesz na nim wieszać psy ale te lepsze są sporo droższe.
Poza tym taki ploterek możesz sam sprowadzić za maks 60% tej ceny.
Przykład: http://www.ebay.co.uk/itm/191166222982? ... 2c82651286
- Posty w temacie: 8
Mnie sprowadzenie podobnego/analogicznego plotera (z kilkoma dodatkami których ten nie ma np. nadmuch głowicy, plaster miodu, ruchomy stół itd.) kosztowało nie więcej niż 50% tej kwoty, ale nie o tym jest wątek. Każdy ploter tego typu do pieczątek się nadaje, ale ma na tyle niestabilną, kiepsko zrobioną mechanikę, że wymaga co najmniej porządnych regulacji a nawet modernizacji lub wręcz wymiany całej mechaniki. Domyślam się (bo pieczątek nie robię) że precyzja i powtarzalność grawerowania jest ważna, więc bez modernizacji mechaniki plotera pieczątki będą kiepskie z każdej takiej maszynki: raz się uda, dwa razy nie. Nie zmienia to jednak faktu że jest tani i działał będzie. Na początek się nauczysz i podszkolisz i ewentualnie potem może zdecydujesz o jego modernizacji. Ja tak zrobiłem i właśnie jestem na etapie wymiany całej mechaniki.
Każdy orze, jak może... a narzekać potrafimy całkiem dobrze.
cudo z linku nadaje się bardzo dobrze do pieczątek i wykonuje je bez problemu.
Najczęściej sprzedawane są z oprogramowaniem MoshiDraw, ale również czasami z NewlyDRAW. Oba do tego celu nadają się.
Fakt - mechanika w maszynkach nie jest najwyższych lotów, ale.. może być.
Jeżeli chodzi o pieniądze, to masz identyczny z linku zdecydowanie taniej:
http://allegro.pl/laser-co2-grawerka-do ... 47712.html
Co prawda sprzedawca podaje w opisie, że jest również kompresorek do nadmuchu, ale na zdjęciach tego nie widać. Nie ma również informacji o fakturze, no ale możesz sam się dogadać i sprawdzić.
pozdrawiam
andrzej
pozdrawiam
andrzej
Re: Pomoc w doborze plotera do pieczątek
Tu masz podaną wartość (bliższą rzeczywistej) tego laserka:arczi1987 pisze:Jak w temacie, potrzebuje kupić jakiś ploter laserowy na początek coś tańszego, głównie ma służyć mi do wyrobu pieczątek, znalazłem coś takiego z tańszych http://allegro.pl/laser-co2-do-pieczate ... 60935.html, czy ktoś miał doczynienia z takim laserem ? proszę od razu nie krytykować, tylko o pomoc.
http://www.ebay.co.uk/sch/m.html?_odkw= ... r&_sacat=0
Paweł
