Ploter laserowy
Ploter laserowy
Jak widać jestem zupełnie nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość
chciałbym zbudować ploter laserowy lecz przed samym kupnem elementów chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy. Ale na początek założenia:
-na początek laser plotera będzie taki amatorski z nagrywarki DVD (może później będzie coś lepszego)
-pole pracy całego plotera planuje dać mniej więcej wielkości kartki A4
-silniki na taki projekt z tego co czytałem wystarcza takie z drukarki czy skanera
Pisałem w tej sprawie na jednym z forach ale jedyna odpowiedz jaką dostałem to było odniesienie do regulaminu (punkt o lenistwie) i temat wylądował w koszu :/
Jestem nie doświadczony w zabawach z silnikami krokowymi ale czytałem trochę na ten temat i trochę wiem wiec lenistwo odpada.
I tu mam pytania:
1. Sterowanie samymi silnikami to o tym jest pełno i w zależności od modelu silnika każdy jest inny ale tu nasuwa się pytanie o sterowanie laserem a mianowicie chodzi mi o to jak sterować laserem by włączał się i wyłączał w odpowiednim momencie podczas wypalania?
jakich sterowników użyć? jak podłączyć? Czy program np. Mach 2/3 oraz sterowniki maja już opcje sterowania nie tylko silnikami ale tez laserem?
2. Znalazłem taki jasny i wyraźny schemat:
Nie będę się tu odnosił do samego sterownika ale chodzi mi o zasilanie. Widziałem w rożnych projektach ze są zastosowane zasilacze komputerowe ale czy to wystarczy i czy to dobre rozwiązanie?
Pytania mogą się wydać banalne ale jestem zielony w tych sprawach. Nie jestem leniwy czytałem już trochę na tematy ploterów ale nie mam jeszcze w tym praktyki.
Z góry dziękuje.
I tu mam pytania:
Z góry dziękuje.
witam.
poszukaj na elektrodzie projektu kol. c4r0 .
jest tam wszystko - schemat , zasilanie laserka , program do sterowania ( chyba ) .
i nie przejmuj się - Tam tak mają
pozdrawiam .
nawiasem mówić - z tym lenistwem coś jest na rzeczy
http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ers/ploter
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Właśnie na elektrodzie temat pisałem o tym i wyrzucili go do kosza myśląc ze jestem za bardzo leniwy a ja po prostu nie mam wiedzy.
I właśnie ta strona która podałeś zainspirowała mnie i wiele innych osób do zrobienia właśnie takiego plotera.
Dlatego pisze tego typu tematy by sie dowiedzieć dokładnie co i jak. Pomogło by to nie tylko mi ale tez i innym początkującym zainteresowanych tematem.
witam.
tam chyba wszystko jest .
chyba że sprawa ma być nieco bardziej poważna .
z tego co wiem można i z macha sterować - np. podłączając laser jaki wrzeciono .
na machu się nie znam - więc pisał nie będę .
jeżeli zdecydujesz się na ten program to sterowniki standardowe są najtańsze - l297/l298 .
do tego płytka tzw. główna ( mb - ileś tam ) , zasilacz i już .
o zasilaniu tych sterowników było naprawdę wiele na forum - więc tylko poszukać .
co jeszcze ?
pozdrawiam .
co jeszcze ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Re: Ploter laserowy
Na 100% pisałeś na Elektrodzie. Tamci kolesie są rzeczywiście zdrowo porąbani.Gaznik07 pisze: Pisałem w tej sprawie na jednym z forach ale jedyna odpowiedz jaką dostałem to było odniesienie do regulaminu (punkt o lenistwie) i temat wylądował w koszu :/
Na elektrodzie to nie ma co pisać tym bardziej jak sie jest zielonym w jakimś temacie to ciężko tam uzyskać pomoc.
Dlatego zarejestrowałem sie na tej stronie by sie dowiedzieć co nie co o ploterze bo chciałbym go zrobić nie taki sklejony z dwóch nagrywarek i tyle tylko juz naprawdę coś porządniejszego dlatego zadaję pytania takie jak wyżej.
Na stronie C4R0 jest pokazany ciekawy projekt z czego sterowniki są na L297 lecz niestety autor nie podał schematów płyty głównej i sterowników :/
Może ma ktoś owe schematy?
Trochę źle zaczynasz.
Po pierwsze ustal założenia.
1. Do jakich celów ma być urządzenie.
2. Ile możesz przeznaczyć na budowę
3. Co potrafisz/chcesz zrobić samemu a co lepiej kupić. Wszystkiego nie zrobisz, chyba że w ciągu kilku lat. Tym bardziej że nie masz o tym pojęcia.
Budowanie sterowników silników krokowych to nie jest dobry pomysł jeśli się nawet nie wie co to takiego L297.
Kup coś gotowego, np na Allegro.
Ale nie kupuj najtańszych tylko DOBRE.
Takie żebyś mógł użyć z różnymi silnikami (Ustawianie prądu pracy, podział kroku nie mniej niż 1/16).
