Ploter laserowy CO2 problem z kalibracją
Witam wszystkich mam pytanie do specjalistów w serwisowaniu kalibracji ploterów laserowych. Moja firma nabyła chiński ploter laserowy który słabo tnie więc wymieniliśmy w nim tubę na chińską 100W jakość ciecia się poprawiła ale wydaje mi się że efekt powinien być jeszcze lepszy bo czytając informacje na temat mocy tuby a grubości materiału jaki można przeciąć wydawało mi się że materiał textylny powinien być bez problemu przecięty a u mnie tak nie jest więc zastanawiam się w czym może byc problem. I w związku z tym mam kilka pytań
1. czy moc cięcia zalezy od soczewki?
2. Jaka powinna byc średnica wiązki wychodzącej z tuby
3. czy jest możliwość zwiększenia mocy wiązki np przez podniesienie napięcia lub pradu na zasilaczu
4. Jeśli ktoś posiada albo może opisać jak kalibrować maszynę (może coś źle robię)laserową
Nie ma czegoś takiego jak moc cięcia. Oczywiście soczewki mają swoje straty tak jak i lustra, ale na to za bardzo nie masz wpływu.
Wiązka jest rozbieżna więc przy rurze może mieć 5mm a na końcu stołu nawet 10mm, jest to zjawisko niepożądane lecz w chińskich laserach za parę groszy nikt nie zainstaluje teleskopu do korygowania tej wady. Poza tym sam rezonator jest "odcięty" czyli bez recyrkulacji gazów i dodatkowo zasilany DC. największą wadą tych rur jest brak możliwości regulacji luster, które są wklejane na wosk na stałe, więc jak pracownikowi wyjdzie taka się trafi rura. Chińskie rury mają zazwyczaj znacznie mniejszą moc niż deklarowana. Np. nowa rura 80W miała 55W (mierzyłem). Zwiększenie prądu spowoduje bardzo szybką degradacje mieszanki gazów i krótką żywotność. Niestety porządne źródło kosztuje 2x więcej niż twój cały laser.
moj laserek o mocy 35W tnie materiały skóropodobne i gumę o grubości 1mm przy 30-50% mocy
tak więc 100W to powinno przeciąć z 10siec warstw tkaniny.
Coś jest nie tak
Może układ sterujący jest walnięty i nie wyzwala w tubie pełnej mocy
Coś jest nie tak
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Re: Ploter laserowy CO2 problem z kalibracją
Moc nie zależy od soczewki ale już skuteczność tak.matekogon pisze: 1. czy moc cięcia zalezy od soczewki?
3. czy jest możliwość zwiększenia mocy wiązki np przez podniesienie napięcia lub pradu na zasilaczu.
Im dłuższa ogniskowa soczewki tym mniejsza efektywność.
Należy zawsze starać się używać soczewek dobranych do rodzaju materiału i pracy.
Generalnie wszystko co powyżej ogniskowej 50mm to służy do cięcia grubszych materiałów.
Średnica wiązki wychodzącej z rezonatora zależy od jego konstrukcji i tutaj nie szukaj "dziury". W chińskich laserach CW jest to 5-6mm. W amerykańskich RF około 3,5 mm (Synrad).
[ Dodano: 2010-10-11, 10:00 ]
Tutaj akurat trochę się kolega rozpędził.www.kimla.pl pisze:więc jak pracownikowi wyjdzie taka się trafi rura.
Co by nie powiedzieć o chińskich laserach to jedno jest pewne. Źle wklejone lusterko czy to HR czy OC (o ile kolega wie o czym mówię) spowoduje, że rezonator po prostu nie zadziała.
Nie wystąpi akcja laserowa.
Wiec nie ma możliwości żeby pracownikowi wyszło albo nie.
Poza tym lasery trzeba sprowadzać ze sprawdzonych firm a nie z najtańszych.
Ja kupuje od 5 lat lasery w tej samej firmie, zawsze dostaję (przed wysyłką) raport określający zmierzoną moc każdego egzemplarza i tę moc sprawdzam po odebraniu przesyłki.
A to, że w Polsce laser o długości 1000mm jest sprzedawany jako 60Watowy to już inna para kaloszy:-)
Szanowni Koledzy, wyjustowanie lustra wyjściowego i końcowego jest kluczowe. Nie ma tak, że laser działa albo nie. Można popełnić całą masę błędów w produkcji które spowodują, że laser zamiast skolimowanej wiązki będzie miał "miotłę". Chińskich rur miałem wiele i każda była schrzaniona inaczej. A to elektroda krzywo wtopiona, a to niewspółosiowy rozkład mocy, a to pływanie kształtu wiązki. Oglądałem to na płytkach do obrazowania rozkładu mocy lasera gdzie wszystkie wady wiązki widać jak na dłoni. Ja mam lasery o mocach do 4kW i wiem jak ważne jest ustawienie luster w rezonatorze. Laser może mieć moc a ciąć do kitu. Za to właśnie się płaci w Rofinie czy Synradzie.
