ploter do cięcia pleksi
Witam wszystkich.
Zaznaczam, że chciałbym zacząć swoją przygodę z ploterami laserowymi, więc moja wiedza na ten temat jest niewielka.
Poszukuję urządzenia, do raczej nie wymagającego zastosowania, którym będzie głównie wycinanie elementów z pleksi o grubość 1,5-3 mm. Elementy będą stosunkowo małe, największy 200x100 mm, natomiast najmniejszy element aby był wielkości jak widać na obrazku:
1. Czy chińskim produktem do 6000zł, będę mógł wyciąć bez problemu elementy tej wielkości (jak na obrazku)?
2. Czy w ogóle tanie urządzenia są w stanie ciąć pleksi (tej grubości) aby jej krawędzie były gładkie (brak przypaleń)?
3. Czy szukać urządzenia z nadmuchem powietrza na soczewkę?
4. Czy jest spora różnica (po za gwarancją) w urządzeniu za 5000-6000zł kupionym w Polskim sklepie http://sklep.europlotery.com/plotery-la ... -mini.html , a urządzeniu za 2000-3000zł kupionym np. na e-bayu w Wielkiej Brytanii http://www.ebay.pl/itm/CO2-LASER-ENGRAV ... 4d1cdd78c8?
Dodam, że tych elementów z pleksi potrzebuję sporo więc nie opłaca mi się zlecanie cięcia zewnętrznej firmie tylko właśnie zakup plotera.
pozdrawiam
pozdrawiam
Czyli rozumiem, że gdybym uporał się z ustawieniem tego chińskiego sprzętu, to pomimo niskiej mocy lasera, jakiś niedociągnięć i ewentualnym upgradzie w postaci kompresora i dodaniu plastra miodu ten sprzęt mógłby mi posłużyć do moich niewymagających celów?dance1 pisze:te ploterki za 350-400 funtów to kupa straszna, moc chyba jedno 0 przez przypadek dopisali, nie wiem nic na temat tej maszyny ze sklepu, ale od tego chłamu z ebaya trzymaj się jak najdalej, miałem "okazję" to ustawiać i uruchomić, do dziś mam koszmary .
Czy jest szansa wycinania na tym chińskim sprzęcie elementów tej wielkości jak na obrazku w swoim pierwszym poście?
Mam taki ploter - kupiłem uszkodzony ( ma kilka wgięć w obudowie) i brakuje mu tuby laserowej. Reszta powinna być OK.
Dokupiłem parę rzeczy ( min. stół - plaster miodu ) , ale po paru przymiarkach doszedłem do wniosku że zbuduję sam nieco większą konstrukcję ( chcę od jednego kolegi z forum odkupić większą obudowę i dokończyć).
Będzie na sprzedaż - jeżeli chcesz możemy się dogadać. Trzeba dokupić osobna tubę laserową ( około ~1300zł brutto - w Polsce z gwarancją ) , dokładam stolik i mogę dodrukować na drukarce 3D dyszę do "air assist".
Doprowadzenie tego do działania wymaga pasji i odporności psychicznej , ale nawet zupełnie nowe lasery z tej półki cenowej wymagają regulacji.
PS. Sprawdź też na ebay.de - tam bywa jeszcze taniej i niektóre oferty nie pojawiają się na eBay.com
Szansa jest, ale precyzja cięcia pod wymiar z dużą tolerancją, jak w radzieckim czołgu.GwiezdnyLudek pisze:Czy jest szansa wycinania na tym chińskim sprzęcie elementów tej wielkości jak na obrazku w swoim pierwszym poście?
Jeśli chcesz mieć czyste krawędzie i brak refleksów, plexi nie wycina się na plastrze miodu, więc ten element jest ci niepotrzebny.
Nadmuch na soczewkę też może być ale bardziej się przyda w twoim przypadku nadmuch na obrabiany materiał.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Czyli na powtarzalność w wypadku tych małych elementów nie mam co liczyć? Mam nadzieję, że z większymi elementami nie będę miał problemu.guardian_angel pisze:Szansa jest, ale precyzja cięcia pod wymiar z dużą tolerancją, jak w radzieckim czołgu.
Czyli powinno wycinać w się je "powietrzu", czy na jakimś specjalnym jednolitym podłożu?guardian_angel pisze:Jeśli chcesz mieć czyste krawędzie i brak refleksów, plexi nie wycina się na plastrze miodu, więc ten element jest ci niepotrzebny.
Nie bądź dziecko. W życiu nie patrzy się na to CO mówi tylko KTO mówi.GwiezdnyLudek pisze:Czyli na powtarzalność w wypadku tych małych elementów nie mam co liczyć? Mam nadzieję, że z większymi elementami nie będę miał problemu.
A Guardian reklamuje na tym forum lasery Troteca, dlatego pisze, że Twój będzie do bani.
Pewnie, że to nie będzie Mercedes ale do tego co potrzebujesz będzie 100% OK.
Amen.
