Oreintacyjny koszt małego lasera
szmek
Post napisał: szmek » 20 gru 2009, 22:34
Powiedzcie mi jaki jest orientacyjny koszt zakupu lasera. Ma on służyć do cięcia blachy kwasoodpornej do 3mm (98% produkcji to 1-1,5mm) oraz ocynkowanej 1mm. Powierzchnia robocza najmniejsza żeby pasowała typowa formatka blachy czyli chyba ok 1x2m.
Jeszcze jedno czy w nierdzewce o grubości 1-15mm wytniemy ładny otwór średnicy 1,2mm?
Podpowiedzcie proszę czego generalnie szukać. Maszyna nowa czy używana. Do wydania myślę że ok 150 -250 tys. złotych. Jesteśmy w stanie znaleźć coś za takie pieniądze? Liczę na jakieś konkretne informacje.
chuliganus
Post napisał: chuliganus » 25 gru 2009, 22:18
Nie wiem jak w nierdzewce ale miałem kiedyś za zadanie w blasze pancernej (gr 8 mm) wyciąć własnie otwór 1,4 mm i... nie dałem rady także podejrzewam ze może być ciężko przy tak małych otworach... Maszyna: MAZAK SUPER TURBO X510 MKII, zastosowana dysza 1,5 - może tu był sęk ze sie nie wykonało założonego otworu? W każdym bądź razie - piszę jak to wyglądało u mnie.
PZDR
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 26 gru 2009, 00:49
O nowej maszynie zapomnij. Za 250 tys. kupisz starego rzęcha który ledwie się porusza nie mówiąc o cięciu. Nowa maszyna to koszt co najmniej milion zł, a jak chcesz ciąć nierdzewkę 15mm to nawet ten milion nie wystarczy. Poza tym jeśli chcesz mieć otwór 1.2mm w nierdzewce 15mm, to musisz wiedzieć że laserami praktycznie się nie wycina otworów o średnicy mniejszej niż jego grubość. Tzn. jest to możliwe ale otwór 1.2 mm to nawet w trójce będzie poważny problem.
szmek
Post napisał: szmek » 27 gru 2009, 21:33
Przepraszam mój błąd, maksymalna grubość blachy to 1,5mm na dzień dzisiejszy. Podejrzewam że nie będziemy przekraczać 2mm.
Co myślicie o polskich laserach światłowodowycyh firm takich jak uni-kat, metal-technika i innych? Już wiem że kwota jaką trzeba przeznaczyć będzie większa.
