Witajcie,
Dzisiaj cały dzień próbuję zebrać info co można ciąć i jak mocnym laserem
Wychodzi, teorytycznie rzecz jasna, że:
stal czarna do 2mm 150W, do 6mm - ze 400W
stal nierdzewna - moc jak powyżej x1,5 albo 2
aluminium ze 2,5.
Jak Wy oceniacie takie zestawienie?
Czy macie może tabele jak nastawialiście swoje maszyny w stosunku do danych materiałów?
Myślę nad czymś i takie zgrubne zestawienie pomogłoby...
/movi
Moc lasera
Witam. Jeśli chodzi o moc to cięcie np #2 czarnej to wszystko zależy od posuwu który chcesz uzyskać. Tlenem można spokojnie od 100W do ok 1800 może i więcej a azotem im więcej tym lepiej 5000W, ogniskowa 5`, 18bar N2, i posuw na poziomie 8000mm/min. Inaczej sprawa ma się do grubych materiałów. #20 możesz ciąć 4800W przy maksymalnej częstotliwości i posuwie, ale jeśli założysz minimalną częstotliwość i mały posuw spokojnie zejdziesz do 350W, oczywiście ogniskowa 7,5`. Sprecyzuj co chcesz na tej maszynie robić jaki masz budżet i oczekiwania.
