Mam problem z doborem parametrów mikrospawow w TruTopsie.
Są trzy parametry: długość drogi najazdu, potem znowu jakaś długość i odsunięcie od krawędzi ciecia - czy jakoś - jak będę przed monitorem w poniedziałek to napiszę dokładnie nazwy tych parametrów
Problem jest taki, że mam to pocięcia blachę 1mm nierdzewkę, ale podczas cięcia detale "uciekają" pod blachę lub na blachę:) - duże ciśnienie gazu robi swoje :].
Mógłby ktoś podać orientacyjne wartości jakie należy dobrać do mikrospawów oraz jak to w ogóle działa . U mnie zazwyczaj się tnie blachy 6-16 mm, z cienkimi nie mam za dużo do czynienia. Można użyć mostków ale zależało by mi na mikrospawach - jest opcja to trzeba w końcu jej użyć.
O ile pamiętam to po wyborze funkcji mikrospaw parametry przedstawiają się następująco: 7 mm 1 mm 0 mm - i nic to nie daje, detale jak latały tak latają. Wypróbowałem kilka innych ustawień ale jakoś nie umiem się wszczelić w odpowiednie wartości parametrów ;]
vorkosigan
Mikrospawy Trutops
Witam!
Kolego, mikrospawy nie będą w tym przypadku dobrym rozwiązaniem. Producent zaleca je stosować do ustabilizowania detali w trakcie palenia grubszych blach, wtedy gdy nie można zastosować mikromostków, które to w Twoim przypadku będą idealnym rozwiązaniem.
To czym są mikrospawy i jak powstają zostało doskonale wyjaśnione w manualu w rozdziale 4 "Obróbka detali, tworzenie programu NC" w najnowszym jest to strona 364. Poszukaj na dysku pliku T100_PL.pdf, lub w modułu "laser" wciśnij jeśli dobrze pamiętam "F1", powinien otworzyć się wspomniany pdf.
