Mazak 2,5kW - cięcie aluminium i kwaski
- Posty w temacie: 7
siemanko,
potrzebuje porady co należy zastosować (jakie osłony itp) do cięcia blach kwasoodpornych i aluminiowych, firma w ktorej pracuje chciałaby wejść w cięcie takich blach ale brak nam troszkę wiedzy na ten temat... jest ktoś w temacie może kto byłby w stanie podpowiedzieć pokazać ?
Laser to Mazak Spacegear MkII 2,5kW
Tniesz azotem, przy grubszych materiałach piercing wykonać można tlenem. Jeżeli korzystasz z SiCama to parametry powinieneś mieć już dograne np: inoxhp itp.
O odpowiednim ustawieniu punktu skupienia i dobraniu dyszy wspominać chyba nie trzeba.
Wydaje mi się, że na konkretne pytania jeszcze będzie czas...
powodzenia
powodzenia
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
Masz w tym jakieś doświaczenie jest możliwość pogadania (numer telefonu np )? albo zobaczenia jak to smiga wszystko ?
korzystamy z Sicam'a jakbyś zgadł
chodzi mi o uzyskanie dobrej krawędzi cięcia bo robiliśmy kilka razy podejście do kwaski to jakość cięcia nie jest satysfakcjonująca i chcielibyśmy ją poprawić...
a co do aluminium czytałem, że istnieje ryzyko odbicia wiązki lasera od powierzchni blachy która może uszkodzić laser (nie wiem czy prawda czy mit) ale słyszałem różne pogłoski na temat cięcia aluminium, że istnieje jakieś tam ryzyko..
mógłby ktoś się ze mną podzielić wiedzą na ten temat ?
Proponuje pytania odnośnie cięcia zadawać bezpośrednio tutaj. Kilka osób pracujących na Mazakach śledzi wątki i też chętnie pomogą.
Napisz coś więcej odnośnie uzyskanej krawędzi lub załącz odpowiednie zdjęcie, podaj parametry z jakimi detal był wycinany i przy jakich ustawieniach dyszy oraz focusa.
Na końcowy efekt cięcia wpływa multum parametrów i tak będzie nam łatwiej coś konkretnego doradzić.
Przy aluminium nikłe ryzyko odbicia wiązki faktycznie istnieje jednak nie ma co się przejmować i niepotrzebnie bać / unikać tego materiału.
Podczas szkolenia nie wycinaliście tych materiałów, nie doradzono wam jak ten temat ugryźć?
ale chaotycznie piszesz ...
szczerze mówiąc wierzyć mi się nie chce że nie umiesz ciąć nierdzewki ... szkolenia nie miałeś ?
napisz co potrafisz - bo radzić nie wiadomo co - bo nie wiemy jaki jest twój poziom zaawansowania
@emergency nie mów że nie ma się czego bać przy aluminium ...
owszem cofnięcie promienia jest rzadkie ale jest ...
u nas cofnęło 2 razy - na szczęście soczewka nie wybuchła ale też została uszkodzona .
cięcie po tym zdarzeniu juz było gorsze ... trzymamy ją i jak musimy palić alu to zakładamy
a soczewka swoje kosztuje - prawda ?
BTW masz jakiś namiar na tanie soczewki ?
numerek: tylko jak będzie bał się aluminium jak ognia to po drodze do naciśnięcia CYCLE START pojawi się 10 innych błędów/przeoczeń.
Według mnie lepiej na spokojnie podejść do tego tematu bez niepotrzebnego spinania się. Miałem sytuację, że firmy potrafiły załatwić kilka soczewek w ciągu tygodnia przy zwykłej stali. Jak tego dokonali? A no prosty pomysł na zaoszczędzenie, skoro przy piercingu standardowo było ciśnienie 1.5bar a da się i na 0.3 to po co przepłacać? Oczywiście po zmianie tego parametru nikomu na myśl nie przyszło wymieniając kolejną soczewkę aby skorygować błąd.
Swoją drogą kolega pu5z3k jeszcze nie odpowiedział nam dokładnie co to za aluminium czy też może "amelinium"
Zgadzam się w 100%, każdy przypadek to inna bajka, musimy poczekać na rozwój wydarzeń.
Odnośnie soczewek/luster niestety nie siedzę już w tym temacie, tzn źródło jakie ewentualnie mogę podać na dzień dzisiejszy nie jest konkurencyjne cenowo
