Mała wycinarka do cięcia sklejki 3-5mm
Potrzebuję czegoś małego ale niestety nie dysponuje dużym budżetem.
W sumie nie przewiduję dużo pracy dla tej maszynki prawdopodobnie kilka razy w miesiącu wytnie ok 100-700 elementów.
Pole robocze najlepiej 50x50 cm
Wielkość materiału ok 55x55cm
Moc nie znam się może ok 60W żeby dobrze i sprawnie cięło sklejkę taką najzwyklejszą.
Grubość sklejki jak wspomniałem od 3 mm - 5 mm
Budżet jak na razie 5 tyś zł pod koniec listopada będę wiedzieć czy można go powiększyć.
Znalazłem używaną maszynę RABBIT 3040 z laserem 50W - pole robocze 300x400 mm.
W sumie mogła by być ale jakie macie na jej temat opinie ?
Podoba mi się opis pola roboczego i wielkości materiału
Za 5 tyś kolego nic dobrego niestety nie kupisz a jak znajdziesz coś używanego to licz się z tym że będziesz miał tubę, możliwe że soczewkę i lustra do wymiany więc same te części o których piszę mogą wynieść ponad 4 tyś zł
Jeżeli będziesz miał takie małe zlecenia taniej cię wyniesie zlecenie komuś żeby ci to wycinał a nie inwestowanie z maszynę.
Widzę że już ten laser na allegro stoi 3,5 k ale jak czytam opis to tuba do wymiany (żadna regeneracja ) a jak poprzednik pisał sam widzisz ile to będzie kosztowało więc daj sobie spokój z tym laserem nie warto inwestować maszyna ma już 3 lata czyli w sumie masz wszystko do wymiany nie wiadomo ile pociągnie jeszcze zasilacz i inne podzespoły elektroniczne więc może wyjść na to że z zakupionego lasera zostanie ci stara obudowa no i może silniki
Oki to wiemy coś więcej.
Jeśli chodzi o to 50x50 i 55x55 to czy materiału nie trzeba jakoś przymocować ?
Zainteresować się wycianrką jakiej firmy ?
Patrzyłem na ofertę Techstola i ploter który spełnałby moje oczekiwania kosztuje 20k zł.
Na co zwrócić szególną uwagę ?
Chciałbym żeby maszynka dość wszybko cięła > cokolwiek to znaczy
Jeżeli będziesz miał stół 50x50 ( nie słyszałem o takim wymiarze ) to możesz mieć mały problem z równym umieszczeniem go na stole ale jest to wykonalne w tym przypadku musisz patrzeć żeby stół był tzw przelotowy powiedzmy w standardzie 60x40 lub więcej i nie będzie problemu z umieszczeniem materiału 55x55 i w laserze obrabiany materiał leży swobodnie na stole nie ma potrzeby stosowania wymyślnych mocować. Ja żeby usztywnić materiał przyciskam go magnesami neodymowymi . Odnośnie szybkości hmm sam mam chińczyka i nie narzekam na szybkość cięcia raptem 15% wolniej od lasera RF ( mierzony czas przy wycinaniu tego samego elementu na laserze Trotec Speddy 500 120W ) więc cena rekompensuje wszystko. Zaraz ktoś napisze jakość cięcia hmm szczerze nie widać różnicy jak chodzi cięcie, różnica widoczna podczas grawerowania jakość i czas bez porównania
A jak masz zwracać na coś uwagę polecam ci poczekać z zakupem do lutego ( jeżeli możesz ) jedz na targi do Warszawy Rema Days i tam będziesz miał wszystkich liczących się na rynku dystrybutorów/producentów ploterów ja tak zrobiłem i nie żałuję. A tobie polecam prześledzić to forum bo wątki odnośnie zakupu ploterów pojawiają się bardzo często i tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania i będziesz miał informację na temat danych firm/serwisu.
oczywiście wiem że są większe stoły tylko kolega napisał
cyt. "Pole robocze najlepiej 50x50 cm " więc standardowo nie ma takiego stołu albo inaczej o takim nie słyszałem , a że występują większe to normalne . Ale chyba taki jak piszesz wystarczył by mu w zupełności . Podaj namiary na ten laser może ja się nim zainteresuje
