Witam serdecznie!
Od niedawna pracuje przy laserze Trumpf TLF 3030 z 1998 roku,sterowanie Boscha i nie mam pojęcia gdzie znajduje się licznik wykonanych programow,a przy dluzszej serii numerowanie pisakiem blach nie sprawia przyjemnosci.Nie mamy instrukcji do tego typu tylko do TLC.Maszyna weteran,ale licznik powinna mieć!?
Licznik wykonanych programow,laser Trumpf TLF 3030
z tym licznikiem to nie koniecznie,jest cos takiego jak plan produkcji gdzie wpisuje sie iliosc jaka chce sie zrobic i maszyna po kazdym programie dolicza kolejny przebieg programu ale byc moze macie ta funkcje nie aktywna gdyz z tego co wiem moze byc poprostu zablokowana,nie wiem jak wczesniej ale teraz taka opcja jest w standardzie ale osobiscie widziałem jak serwisant w nowej maszynie ja aktywował,wczesniej moze to była opcja i ktos jej poprostu nie zakupił i dlatego jest wyłaczona,pozdrawiam
