Laser TRUMPF 5030 zle wypala 20mm
remus152
Post napisał: remus152 » 24 kwie 2014, 21:00
Witam serdecznie forumowiczow i prosze o pomoc
Problem otyczy palenia stali 20 mm jaka jest przyczyna ze zostawia nagar od spodu laser swiezo po serwisie wymieniona tuba lusta
Dodam ze palenie tlenemObrazekObrazek
Bri
Post napisał: Bri » 24 kwie 2014, 21:11
To masz 6kW moc rezonatora?
Powinno przepalać do końca, co już próbowaliście regulować? dystans, wysokość, prędkość, rozmiar konturu, ciśnienie gazu?
Za blisko detale, za bardzo się grzeją. Może blacha w tolerancji hutniczej (21,5mm). Dodać odparowanie.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
eg-met
Post napisał: eg-met » 24 kwie 2014, 21:21
Może to być rzeczywiście kwestia tylko doregulowania tak jak poprzednik wspomniał wcześniej. Obstawiam prędkość lub wysokość. Napisz jak coś będziesz wiedział więcej.
Cięcie plazmą
EG-MET - Centrum Obróbki Metali CNC
remus152
Post napisał: remus152 » 24 kwie 2014, 21:36
Moc rezenatora 5KW
ustawienia orginalne tablic tech a co do predkosci to na 80%, moze podpowiecie co i jak ustawic w technologi to moje poczatki z taka maszyna
pas_tol
Post napisał: pas_tol » 25 kwie 2014, 01:14
1. Bad lens
2. Focus bad ,mirror AutoLas or bad pressure water or bad Lanny valve proportion
3. Bad cutting gas O2
4. Bad lasers gas CO2, He, N2
5. Need use vaporised technology
6. Bad metal
7. Error programmer, bad programm
8. e t.c.
SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Trutops, BySoft, CncKad
remus152
Post napisał: remus152 » 25 kwie 2014, 14:39
Dzisiaj posprawdzam postawowe rzeczy lens, filtry,moze ktos forumowiczow podpowie jak ustawic odparowanie
pas_tol
Post napisał: pas_tol » 25 kwie 2014, 20:49
i że odparować cały arkusz, a potem cięte cały arkusz musi być wykonywane, jak pokazano niżej
aspireq
Post napisał: aspireq » 26 kwie 2014, 09:38
Witam. jak możesz to podaj jakie masz ustawione parametry focus, moc, czestotliwość itd.
remus152
Post napisał: remus152 » 26 kwie 2014, 16:15
focus ustawiony pierwszy elemeny 3, drugi 0, a trzeci -4
pozostale tabele nie ruszane
aspireq
Post napisał: aspireq » 26 kwie 2014, 20:28
heh po blasze widzę ze nie jest ona najwyższej jakości, tak więc możesz zapomnieć o paleniu na oryginalnych parametrach. U mnie w firmie też dostajemy takiej wątpliwej jakości blachę i parametry w stosunku do trumpf-owych bardzo znacznie się różnią. Jeśli chcesz to mogę Ci podać parametry jakie ja stosuje przy paleniu takich materiałów.
