Laser CO2, problem z mocą...
- Posty w temacie: 54
O pewnego czasu pojawił się u mnie problem z laserem CO2 60W - chińczyk.
Powierzchnia po grawerowaniu wyglada nastepująco:
Początek grawerowania jest paskudny po 1-3 mm osiąga znośną powierzchnię.
to zdjęcie zobrazuje poszczególne linie:
Moim zdaniem zachowanie wyklucza optykę, skoro na początku jest źle po chwili dobrze. Tak działa w obie strony.
Tubę tez już wykluczyłem bo wsadziłem nową...
Przy cięciu na starcie pozostaje taki mały kawałeczek niedocięty, jak dam wieksza moc to docina ale tak tnąc delikatnie "na styk" pozostaje niedocięty odcinek, zaleznie od predkoci raz dłuższy raz krótszy.
Kończą mi się opcje...
Tuba i zasilacz jak pracowyały 250 godzin to i tak powiedziane na wyrost...
Moim zdaniem chociaż nie jestem fachowcem, sprawdził bym czy nie poluzowała się soczewka lub lustra. Drugą sprawą sprawdził bym osiowość promienia. Miałem podobny objaw aczkolwiek na większej długości i okazało się że promień z środka lustra uciekał na bok i palenie było różne. Jeżeli to już było sprawdzone to też bym stawiał na drgania (wibracje). Jak dojdziesz przyczyny to opisz bo mało jest informacji na temat eksploatacji "chińczyków". Powodzenia
KW
- Posty w temacie: 29
Jeśli wyeliminowałeś sprawy mechaniczne (drganie luster i soczewki) - moim zdaniem masz problem ze stabilnością mocy w laserze. Wygląda mi to na chwilowe wahania mocy (trochę, jak iskrzenie na stykach). To może powodować zarówno zasilacz tuby, jak i sama tuba. Ale bez przyrządów poradzisz sobie jedynie, gdy będziesz miał dodatkowy zasilacz WN.
Luzy na osiach wyeliminowane mechanicznie,
Optyka dokręcona (soczewka i lusterka) i ustawiona jak na lezy, promien trafia w srodek soczewki w kazdym punkie stołu.
Tuba siedzi na miejscu stabilnie
Na innej nowej tubie zachowanie takie samo
Zasilacz pojechał do serwisu do sprawdzenia...
[ Dodano: 2010-10-15, 16:04 ]
zasilacz niby sprawny :/
skonczyly mi się opcje :/
macie jakies pomysly?
Zwiększyłem dystans hamowania i przyspieszania do 50 mm :/ dalej to samo...
- Posty w temacie: 10
