laser 40W - chłodzenie
Zanabyłem właśnie swój pierwszy laser 40W, poskładany przez chińskie rączki.
No i dwa pytania mam ;
1. czego użyć do chłodzenia zamiast wody ? Żeby potem nie było problemu z jakimiś glonami czy czym tam...
2. mam zamiar zrobić sobie chiller z chłodnicy do PC.
Tak się zastanawiam - czy taka chłodnica, z 3 wentylatorami 12cm da radę waszym zdaniem ? ;
http://www.ebay.com/itm/New-360mm-Alumi ... 5d4f63f224
Tutaj osobnik ma tylko 2 wentylatorki, i niby jest OK. ;
Ma ktoś praktyczne doświadczenie ? Bo liczenie tego przerasta mnie na obecne temperatury za oknem...
Zamiast wody użyj ... wody ale destylowanej mam od około 2 lat żadnych problemów z glonami itp
Chłodzenie hmm nie używam, zbiornik 50 litrów z wodą daje radę ale też mam laser w piwnicy gdzie nie jest tak gorąco.
Odpowiedz sobie do ilu chcesz schłodzić wodę za pomocą tych wentylatorków kiedy na dworze jest 30 ? do 35-40 ? szału nie ma chcesz chłodzić to kup chłodziarkę z prawdziwego zdarzenia z freonem.
Ok, to może chociaż dodam nieco petrygo do tej wody. W tym chyba nic żywego nie powstanie
A co do chłodziarki - no ok, ale czego konkretnie szukać ?
no bo coś takiego np. ; http://www.ebay.com/itm/CW-3000AG-220V- ... 43d284e802
to też chłodzenie powietrzem.
A w ogóle, jaka powinna być optymalna temp. wody w du.. w tubie
To ten twój wiatraczek tyle że kosztuje 1000-2000 złsundayman pisze:Ok, to może chociaż dodam nieco petrygo do tej wody. W tym chyba nic żywego nie powstanie
https://www.cnc.info.pl/topics97/cw3000 ... t64478.htm
Kupa po prostu, może by ten temat przykleić?
Jeśli to jest obieg otwarty to ta woda już dawno nie jest destylowana.mumin pisze:Zamiast wody użyj ... wody ale destylowanej mam od około 2 lat żadnych problemów z glonami itp
Nawet w obiegu zamkniętym należy wymieniać wodę destylowaną co maks. pół roku.
Wiem słyszałem, ale to taka trochę sprawa dyskusyjna, zapytał bym wręcz dlaczego ? nałapała minerałów z powietrza ? bakterii i glonów to może i tak (obieg zamknięty) ale ...rendejad pisze:Jeśli to jest obieg otwarty to ta woda już dawno nie jest destylowana.mumin pisze:Zamiast wody użyj ... wody ale destylowanej mam od około 2 lat żadnych problemów z glonami itp
dzisiaj z ciekawości oglądnąłem zbiornik tubę i wszystko jest krystaliczne czyste. A czy przypadkiem promieniowanie które powstaje w tubie nie zabija drobnoustrojów itp ? (tak sobie gdybam) coś ala lampa ultrafioletowa ?
Elita - dzięki za link do opisu tego badziewia
No to już sam sobie zrobię lepsze w razie czego
Ale z tego wynika, że rzeczywiście lepsza byłaby prawdziwa chłodziarka freonowa.
Tylko z czego to prostu zrobić, żeby było małe (bo dużą zamrażarkę tu mam, no ale nie o to chodzi...) ?
Wspomniany chiiler CW5000 byłby pewnie OK, ale to trochę za drogo (w stosunku do tego chińskiego lasera oczywiście...).
Jakiej mocy powinna być taka chłodziarka, żeby dać radę z tubą 40W ?
Czytałem, że tuba zasilana jest około 15kV, przy kilkunastu mA, co daje circa 200W.
Czyli chyba tyle minimum powinna odbierać chłodziarka. Dobrze kombinuję ?
