jaki program do konwersji jpg do LaserCut
Słyszałem o programach, które potrafią automatycznie konwertować grafiki jpg do LaserCut. Czy może ktoś coś polecić.
Chciałbym spróbować laserem CO2 wykonać zdjęcie na marmurze.
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie jaki program jak są darmowe to super ewentualnie plugin do photoshopa.
Najlepszym i prawie automatycznym programem jest PhotoGraV ale on nie jest bezpłatny. Kolejnym programem który raczej musisz posiadać pracując na laserze jest Corel w nim też dość prosto można ładnie przetworzyć zdjęcie tak żeby nadawało się na laser . A jak chodzi o marmur to grawer wychodzi fajnie ale nadaje się to tylko do wewnątrz, w momencie jak tylko trochę go namoczysz grawer staje się całkowicie niewidoczny.
A to na szczęście nie jest prawda. Są proste metody aby rysunek na marmurze był widoczny również "na mokro". Wystarczy popytać kamieniarzy lub liternikówholender007 pisze: A jak chodzi o marmur to grawer wychodzi fajnie ale nadaje się to tylko do wewnątrz, w momencie jak tylko trochę go namoczysz grawer staje się całkowicie niewidoczny.
[ Dodano: 2011-08-12, 21:25 ]
Informacje zawarte w tym pliku są kompletnie nieprzydatne przy grawerowaniu na kamieniach (marmur, etc)rolandgda pisze:Załaczam plik z instrukcją przygotowania zdjęć w Photoshopie przeznaczonych do grawerowania.
Nie ta rozdzielczość, nie te rastry i nie takie przygotowanie.
