Jaka moc lasera CO2 do grawerowania aluminium?
jaka moc lasera CO2 umożliwi ładne znakowanie anodowanego aluminium?
Laser będzie służyć tylko i wyłącznie do tego celu, więc możliwości cięcia mnie nie bardzo interesują.
Chciałbym dobrać laser pod kątem wypalania logotypu w powierzchni anodowanego i barwionego aluminium - coś jak znakowanie długopisów aluminiowych
Obszar roboczy jaki mnie interesuje to około 200x200mm, większego nie potrzebuję.
I zastanawiam się, czy do takiej prostej robótki coś z chińczyków pokroju poniższych wystarczy:
http://atmsolutions.pl/produkt/271/ATMS ... 20x30_40_W
http://atmsolutions.pl/produkt/73/ATMS_ ... _Red_Point
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Jaka moc lasera CO2 do grawerowania aluminium?
Nie wystarczy.lukasz_ pisze:Witam,
pozdrawiam
Z wielu powodów.
Po pierwsze podana w tych maszynach moc jest o jakieś 20-25% zawyżona w stosunku do rzeczywistej. Pozostałe parametry są podane z podobną "rzetelnością".
Po drugie tego typu ploterki są niespecjalnie precyzyjne a sterowanie maja przedpotopowe. W praktycznym użytkowaniu - koszmar.
I po trzecie nie chodzi o moc tylko rodzaj lasera.
Oczywiście najlepszy byłby fiber lub YAG ale są drogie.
Tańszą alternatywą jest laser CO2 RF (nazywany na tym śmiesznym forum "metalową tubą") takich producentów jak Synrad, Coherent etc.
CO2 da radę, tylko kwestia mocy. Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz.
Czasem nowa tuba 20 W lepiej daje radę niż do połowy zużyta 40 czy 60 W.
Sprawdź przed zakupem, wyślij lub osobiście dostarcz materiał do grawerki i będziesz wiedział.
Mój chińczyk CO2 ze starą tubą 80W daje radę. Problem pojawia się gdy chcę grawerować większe powierzchnie - widać wyraźnie spadek mocy z upływem czasu grawerki.
Straszne badziewie.lukasz_ pisze: http://atmsolutions.pl/produkt/271/ATMS ... 20x30_40_W
pozdrawiam
W sumie to nie największy problem bo cena nieźle przestrzelona. Przy 2500 zł mogło by być.
Poszukaj na allegro tańszych jak musisz.
allegro.pl/ploter-laserowy-grawerka-laserowa-laser-wycinanie-i5126157472.html
Mój pierwszy ploter miał 12W Synrada i spokojnie dawał radę.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Ja wiem... ja tylko odpowiedziałem na pytanie zawarte w temacie.
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
Rozumiem i nie mam czasu się wkurzać, więc jeśli taki laser nie podejdzie - sprawa załatwiona i nie ma tematu.
Czyli lepiej będzie zbudować grawerkę na takiej tubie:
http://allegro.pl/tuba-laserowa-gazowa- ... 92739.html
pozdrawiam
pozdrawiam
Jak potrafisz... to pewnie taniej ci to wyjdzie.
Poza tym kolega już powtarza ten sam temat.
https://www.cnc.info.pl/topics97/grawer ... ht=#394715
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
