jak wypalać sklejkę na Bystronik 3015 rok 1990
emiliopl
Post napisał: emiliopl » 26 sie 2009, 21:44
witam
dostałem zadanie w firmie żeby wypalić sklejkę 15mm. jeszcze u nas nie była nigdy palona.
-jaką należy ustawić moc, mniej więcej (dokładnie już spróbuje sam)
-jaka ogniskowa (ustawiam ręcznie) w nowszych ponoć się nie ustawia ręcznie
no i nigdy nie używano u nas głowicy 7,5 a tą ponoć mam palić, nawet 6mm blachę paliłem 5.
laser 1800 watt,
-jaka prędkość
-słyszałem że bez przedmuchu należy palić,
proszę o odpowiedź
szukałem tu na forum ale nic takiego nie znalazłem
pozdrawiam i z góry dzięki
pop9
Post napisał: pop9 » 26 sie 2009, 22:36
parametry wez od nierdzewki (palimy azotem) i wyłacz czujnik pojemnosciowy, resztę parametrów dobierzesz na czuja!!
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 26 sie 2009, 22:40
Focusa ustaw sobie na -7.5 aby był pośrodku materiału (mniejsze ukosowanie). Do parametrów cięcia dojść musisz samemu. Najlepiej maksymalna moc i regulować prędkością. Polecam bardzo niskie ciśnienie gazu pomocniczego (powietrze) lub jego brak, jednak pilnuj sobie stanu soczewki. Czasem nie używaj tlenu aby uniknąć pożaru. Krawędź raczej będzie czarna.
Testowałem kiedyś 3-4mm sklejkę pod kątem cięcia azotem, udało mi się uzyskać nie przypaloną krawędź.
Pamiętaj również o środkach bezpieczeństwa i miej pod ręką coś do gaszenia.
emiliopl
Post napisał: emiliopl » 15 wrz 2009, 20:49
paliłem już sklejkę 12, 15 i 18 mm grubość. z wypaleniem problemu nie było, skompletowałem wszystkie dane jakie uzbierałem. ale jak już miałem palić to doszedł pewien istotny aspekt, szczelina po wypaleniu miała mieć 0,7 i 1mm to dość dużo z tym już był problem kwestia dostosowania prędkości mocy i ustawienia ogniskowej. szczelina miała być tak duża ponieważ w szczelinę tę ma być wbity jakiś nóż do wycinania formy z kartonów.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 15 wrz 2009, 21:03
Skoro szczelina miala miec okolo 1mm to nie mogles zrobic tak, aby wiazka powrocila tym samym torem ale odsunietym np o 0,5mm?
emiliopl
Post napisał: emiliopl » 16 wrz 2009, 19:54
niestety nie mogłem, akie wymogi.nie wiem czemu.
