jak ustawic fokusa
jak ustawic fokusa
witam . jestem operatorem lasera marki mazak 1.8 kw miałem 2 tygodnie temu szkolenie i jak do tej pory jest ok ale musze ustawic fokusa (ogniskowa) na maszynie i mam troszke z tym problemu czy jest ktos kto by mugl jakos to wyjasnic napisac jak sie to robi jake czynnosci tszeba wykonywac ?????????
sdx
Masz instrukcje od lasera ( takie pomarańczowe książki), tam są opisane wszystkie te procedury tylko po angielsku (chyba to było w książce "Maintenance Manual" czy coś takiego albo "Operating Manual" nie pamiętam dokładnie) da rade się połapać o co biega wszystko jest nawet rysunki co i jak. Pozdro
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
Masz zapewne maszynę z autofocusem więc ustawiasz focusa z opuszczoną soczewką. Twój wynik zapewne jest rezultatem wstępnego ustalenia pozycji soczewki w głowicy. Dopiero po wykonaniu tej operacji (poprawnej) będziesz mógł za pomocą odpowiednich komend pozycjonować soczewkę na odpowiednią wysokość zmieniając focusa. Wynik -11.5 jest błędny i po wpisaniu go w Makro #999 i ewentualnie #199 będzie powodował alarm przy zmianie focusa. Prawidłowo powinien wynosić między -12.5 a -15. Jeżeli jest inaczej to powtarzasz operację wyszukiwania pozycji soczewki do skutku, sprawdź przy tym jeszcze raz czy śruby mocujące tuleje z soczewką są odpowiednio dobrze dokręcone. Czasem jeżeli wynik bardzo odbiega od prawidłowego, a jesteś pewny że całą operację wyszukiwania focusa robisz poprawnie trzeba skorygować położenie dwóch pierścieni u dołu głowicy (musisz zdemontować uchwyt dyszy).
