Mam pytanie czy ktoś używa takiej grawerki
http://allegro.pl/grawerka-laserowa-plo ... 28662.html
Jak ta grawerka się spisuje przy cięciu sklejki 2-3 mm i pleksi 3mm.?
Czy tuba 40W nie jest za słaba do sklejki.?
Będę wdzięczny za wszystkie informacje.!
Grawerka laserowa, ploter laserowy Co2 30x25 cm GPX USB
Witam serdecznie
Zapraszam do kontaktu telefonicznego z naszą Firmą. Podamy kontakt do użytkownika, który pracuje głównie przy wycinaniu sklejki. Wcześniej kupił grawerkę do tego celu u konkurencji. Będzie Pan mógł zobaczyć dwa plotery w jednym miejscu i porównać. Być może nasz Klient ma Firmę zlokalizowaną blisko Pana.
Pozdrawiam serdecznie
Tu jest coś niedrogiego, szkoda e bez zdjęcia
http://allegro.pl/ploter-laserowy-600x4 ... 77410.html
Panowie co to za maszyna
może jest na forum producent
http://allegro.pl/ploter-laserowy-laser ... 61850.html
TU były zdjęcia ale sprzedawca grozi prawnikiem więc nie ma.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2012, 10:41 przez alstyr, łącznie zmieniany 1 raz.
