explorer nie puszcza wiązki
sthefciu
Post napisał: sthefciu » 17 paź 2012, 12:02
w trakcie cięcia sklejki 3mm na mocy 3.6/100 laser przestał działać, tzn nie puszcza wiązki, karetka porusza się normalnie. Na tubie miga czerwona dioda..tzn, że to może być jakiś problem z tubą? Sprawdzałem magnesy, czyściłem itd i problem jest dalej.
Proszę o pomoc..
