Drukowanie opisów na częściach z blachy ciętych na laserze.
Czy zna ktoś może jakiś patent na automatyczne opisywanie detali wycinanych na laserze?
Ostatnio zmieniony 19 sty 2014, 11:29 przez nicek, łącznie zmieniany 2 razy.
Firma Kimla ma w ofercie odpowiednie rozwiązanie tego problemu z którym boryka się bardzo dużo użytkowników wycinarek laserowych.
W większości przypadków stoi etatowy opisywacz przy laserze i z mozołem odnajduje detale na rysunku i opisuje zbierane detale z lasera flamastrem.
Trochę bardziej zaawansowani użytkownicy drukują i naklejają nalepki z kodem paskowym.
Ale nasze rozwiązanie jak na razie chyba nie ma sobie równych:
http://www.kimla.pl/mov-120-Drukowanie- ... ze-fiber/1
System opisywania detali został zaprojektowany pod konkretne potrzeby klientów ponieważ wielu z nich skarżyło się właśnie na uciążliwość segregacji szczególnie podobnych detali jak i ich późniejszą identyfikację na dalszych etapach produkcji.
Co do wielkości czcionki to obecnie najmniejsza ma ok 8mm a największa ok 25mm, ale szczegółowy zakres wielkości jest uzależniony od konkretnego modelu głowicy drukującej, którą się zamówi.
Istnieje możliwość zmiany kroju czcionki.
Można zaprojektować swoje znaki specjalne i swoją czcionkę.
Napisy można wstawić dowolne do danej części lub pobrać je automatycznie z nazwy pliku wejściowego, lub z nazwy części.
Można zmieniać pozycję i orientację napisów w obrębie każdej części.
Teraz pracujemy nad automatyczną inkrementacją tak aby można było na każdej części dodać indeks z rosnącym numerem każdej wyciętej części.
Drukarka drukuje też na nierdzewce oraz na folii do nierdzewki.
Oczywiście lasery Kimla tną nierdzewkę z folią fiber na raz bez wstępnego odparowywania.
Oczywiście wszystko jest automatyczne.
De facto są dwie głowice jedna tnąca druga drukująca.
Najpierw automatycznie opuszcza się głowica drukująca i drukuje opisy,
następnie głowica drukująca się podnosi aby nie była narażona na odpryski metalu.
Wówczas głowica tnąca opuszcza się i zaczyna ciąć.
Operator nie wykonuje manualnie jakichkolwiek dodatkowych czynności związanych z procesem drukowania.
Więcej informacji dotyczących dostępnych opcji do laserów Kimla jest tu:
http://www.kimla.pl/produkt-161-Laser-s ... -liniowymi
Czy uważacie, że taka funkcja jest użyteczna?
Jest jeszcze funkcja skanowania głowicą skanującą, jak będę miał film to dam znać.
Można skanować obrysy z fizycznych elementów i je potem wycinać bez przerysowywania.
Hm, ciekawe.
Ale CZAS się liczy - powyższe rozwiązanie może efektowne ale nieefektywne: nie lepiej polegać na zwykłej głowicy (tnącej) i najnormalniej w świecie grawerować?
W oprogramowaniu przy rozkładzie części można zaznaczyć grawerkę danego detalu: wybrać czy ma to być nazwa pliku czy jakaś inna nazwa zdefiniowana lub gabaryt. Proste.
