Cięcie mdf 25 mm laserem CO2
Witam !
Posiadam małego chinczyka o mocy 40 W - sprawdza się przy cięciu niedużych grubości elementach oraz grawerunku. Natomiast jestem zainteresowany cięciem wielkoformatowym mdfu o grubości do 25 mm. czy ktoś mógłby mi doradzić ? chodzi czy przy technologii CO2 cięcie takiej grubości jest możliwe w ogóle? czy lepiej żebym opadł na ziemię i sobie darował laser. czytałem nieco i spotkałem się z opiniami, iż tuby GSI powinny sobie poradzić. jeśli tak to jaką moc byście polecili ? oczywiscie, tylko chinczyk wchodzi w gre, na nic innego mnie nie stać. Z góry dziękuje za info !
- Posty w temacie: 8
To powinno być chyba 500W mocy.
http://www.lasery.biz/produkty/lasery-d ... 120cm.html
Et tylko 125 tys zł myślałem ze gorzej.
http://allegro.pl/laser-do-sklejki-300w ... 75394.html
- F400 - 55 000$
- 2 zasilacze PS96 - 5000$
+ transport, cło i VAT
[ Dodano: 2014-02-07, 19:43 ]
Grubość 1cal (25,4mm), moc 400W, drewno = prędkość 20 cali/minutę czyli 50cm/minutę.
Cooper pisze:Nie pamiętam już gdzie i kiedy ale wpadł mi jakość w ręce diagram do cięcia sklejki dla 400W tuby Synrada.
Wg tego maksymalna grubość to było właśnie 25 mm a prędkość cięcia około 8-10 mm/s
Tak na marginesie jestem ciekaw ile kosztuje 400W Synrad
Nie wiem ile teraz, ale było na tym forum ponad rok temu że wychodzi po ściągnięciu ok. 140k PLN
ale popatrz na allegro za używkami:
sama tuba: http://allegro.pl/tuba-laserowa-gazowa- ... 71279.html
a tutaj chyba coś bardziej rozsądnego:
http://allegro.pl/laser-synrad-evolutio ... 17007.html
Trudno powiedzieć.Decodrew pisze:Dlaczego dwa ?komplet z 2 zasilaczami RF3000 i Power One,
W/g producenta 2 zasilacze RF stosuje się do lasera o mocy 400W.
O 240 nic takiego nie pisali ale w moich danych nie mam 240-tki.
Może powyżej 200W już trzeba dać 2.
Należy pamiętać, że w przypadku laserów Synrada podana moc lasera to moc średnia z całego jego życia a nie jak u chińczyków moc na "wyjściu" z fabryki.
Przykładowo laser 25W (Synrad 48-2) ma początkowo 35-36W więc i ten 240 ma więcej.
Pewnie dlatego 2 zasilacze.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
