Chińskie lasery vs. grawerunki
Autor tematu - Moderator
Pytanie jest skierowane do użytkowników "popularnych" chińskich tub laserowych 60, 80W i tym podobnych.
Czy da się bez problemu tego typu laserami robić grawerunki na stali , miedzi lub aluminium?
Chętnie wysłucham opinii na ww. temat a jeśli nie to jaki laser jest wymagany min do tego typu prac.
Ew. proszę jeszcze o jakieś zdj, filmiki...
pozdrawiam
pozdrawiam
Niestety te popularne tuby a raczej laser z nich nie nadaje się do grawerowania metali, poprostu ich nie bierze. Można jedynie wykonac tz. znakowanie na powierzchni ciemnym kolorem poprzez naniesienie specjalnego preparatu a następnie zapieczenie go na powierzchni.
Lasery te nadaja się do cięcia tekstyliów, plastiku i drewna.
Drodzy koledzy (i koleżanki). Nie stawiałbym tak kategorycznych tez. Laserami "chińskimi" da się grawerować w stalach, tyle że nie każdych. Dobrze do tego celu nadają się cienkie stale nierdzewne oraz wysokogatunkwe. Oddzielną rzeczą jest czas wykonania takiego grawerunku - ale w temacie jest, czy można -> można!
Zdjęcie poniżej przedstawia płat ręcznej piły płatnicy grawerowany moim laserem LYNX-500D z tubą o mocy 60W -> na dowód moich słów.
- Załączniki
- stal.jpg (38.06 KiB) Przejrzano 2527 razy
Kiedyś na stali nierdzewnej 1.4301 wykonałem próby grawerowania laserem co2 80W.
Wygladało dosyć dobrze,stal miała lekie wgłebienie na linii grawerowania po wektorze oraz barwe podobna do tej na zdjeciu prezentowanym przez PiotrA.
Elementem grawerowanym byłu tabliczki znamionowe na urzadzenia wykonane z kwasówki.
Niestety pierwsze próby mycia urządzeń myjka kwasowa spowodowały wymycie czarno-brazowego sladu i tabliczki stały sie nieczytelne.
Ta metoda w tym przypadku okazała się niewłaściwa,mimo że stal nierdzewna dawała pewne nadzieje na trwałe oznakowanie.
Ja niestety w tej kwestii mam za małe doświadczenie. Nawet YAG-i mogą sobie nie radzić, choć parafrazując znane powiedzenie: "jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o odpowiednią moc" (a dokładnie jej odpowiednie skupienie).
A jaki to specjalny preparat...??embroide pisze:Niestety te popularne tuby a raczej laser z nich nie nadaje się do grawerowania metali, poprostu ich nie bierze. Można jedynie wykonac tz. znakowanie na powierzchni ciemnym kolorem poprzez naniesienie specjalnego preparatu a następnie zapieczenie go na powierzchni.
P.S. Witam wszystkich serdecznie na tym forum.
