Awaria tuby Co2 - przypalona końcówka
Zwęglenia widoczne na pierwszej tubie powstały po około pół roku użytkowania, przy standardowym trybie pracy, wiązało się to ze stopniowym spadkiem mocy, po kontakcie telefonicznym i przesłaniu zdjęć serwis stwierdził, ze to tuba do wymiany ale z rozmowy wynikało, że z takim przypadkiem nie mieli jeszcze do czynienia.
Po wymianie tuby na nową po około miesiącu używania zauważyłem, że dzieje się to samo i powstaje nowe opalenie.
Czy ktoś spotkał się z taką awarią, zaznaczam, że tuba ma odpowiednie chłodzenie więc przegrzanie nie wchodzi w grę.
Spróbuj jak jest możliwość przysunąć tubę bliżej siebie (patrząc na laser od przodu). U mnie np. jest taka możliwość.Spowodujesz tym samym odsunięcie tuby od lustra tylko promień nie będzie centralnie ale może zaniknie objaw.grzesik12 pisze:natomiast kolejne jakie wymieniałem są już dłuższe i obudowa lasera nie pozwala na na jej oddalenie
pozdr.
