Wybór TIGa -
Wybór TIGa -
Witam wszystkich, którzy zajrzeli na mój post.
Zamierzam kupić TIGa DC/AC do przydomowego warsztatu, chciałbym aby to była maszyna niezawodna i której konstrukcja pozwala uzyskać przyzwoity efekt spawania dla niedoświadczonego amatora. W związku z tym prosiłbym o opinie użytkowników spawarek
takich jak na podanych linkach z allegro:
http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-li ... 19686.html
http://allegro.pl/tig-esab-l-tech-ac-dc ... 69758.html
http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-ke ... 33930.html
http://allegro.pl/tig-ac-dc-rehm-230a-i6024302459.html
Ta poniżej raczej poza moim zasięgiem ale może warto poczekać, zacisnąć pasa
http://allegro.pl/spawarka-tig-ac-dc-fr ... 25819.html
[ Dodano: 2016-03-10, 11:53 ]
Prosiłbym o sugestie co wybrać, może ktoś posiada jeden z tych modeli to prosiłbym o opinię.
[ Dodano: 2016-03-10, 20:09 ]
Przepraszam czy wybrane przeze mnie tigi są tak egzotyczne, że nikt nie może mi podpowiedzieć jakie są zalety i wady spawarek. Jaki jest stopień satysfakcji z użytkowania. Proszę bardzo o pomoc w pod jęciu decyzji.
Z góry dziękuję za wszystkie uwagi.
Musisz się zastanowić jakiej mocy potrzebujesz i co będziesz spawac pierwsze trzy spawareczki to przemysł stacjonarne do klienta ich nie będziesz targach no i zasilanie 3 faz. Jeżeli chodzi o mnie też miałem dylemat co do wyboru i nikt niemogl mi doradzić sam musiałem testować miałem spory budżet ale wszystkiego nie chciałem wydać... więc zacząłem od chińczyk Magnum 200p dużo pokrętel i wyświetlacz pokazuje co chce wentylator pracuje non stop. Następnie kupiłem Welder fantasy Jet 3 wrażenia... Wielka ciężka wyjaca kobyla zabezpieczenie 25a i tak je wyzucalo. Miałem dość i postanowiłem kupić coś z górnej półki szukałem 3 mce i wydałem 8500zl za model prawie nowy Fronius MagicWave 2200 job wrażenia określenie mercedes to mało...... Jako że jestem esteta sprawy perfekcyjne zarówno jak w Alu jak i w tytanie oczywiście przy odpowiednich parametrach. Wydaje mi się że warto poczekać i kupić coś pozadnego
Fronius ma zecydowanie bardzo wysokie recenzje. Ale Lincoln czy Kempi to tez bardzo solidny sprzet. Jesli chodzi o moc to przy 200Amp bedziesz juz mogl spawac do grubosci 8mm a mniejsze gabarytowo plytki nawet z blachy aluminiowej 10mm. Przy 250Amp 12mm moze nawet 15mm. 300 Amp to 15mm spokojnie. Problem z aluminium polega na minimalnej koniecznej mocy luku ktora musisz dostarczyc bo inaczej mozesz sobie grzac i grzac i nie przetopisz. Im grubszy i wiekszy element tym musisz miec wiekszy prad. Z ustawien najwazniejsze jest czestotliwosc pradu, procent +/-.
matus_3, Dziękuję za odpowiedź długo nikt się nie zabrał głosu w temacie. Czytałem różne opinia o chińczykach i raczej jestem zdecydowany na markowy, używany. Raczej myślałem o stacjonarnym trzy fazowym, bo to nie do zarobkowania, a do majsterkowania. Ostatnio potrzebowałem pospawać drobne elementy oraz aluminium, więc zrodziła się potrzeba zakupu tiga. Nie spawałem nigdy tą metodą więc potrzebuję urządzenia które naprawi moje błędy. Taki Fronius byłby pewnie dobry jednak poza moim zasięgiem, zwłaszcza że nie zamierzam zarobkować.
InzSpawalnik, Dziękuję za zestawienie pomoże mi to podjąć decyzję o wielkości urządzenia
Jeszcze jest Miller, jednak też drogi
http://allegro.pl/tig-miller-syncrowave ... 60427.html
Jest dużo migatroniców na rynku, czy to są dobre urządzenia?
Jak byś chciał nowy z gwarancją to może jakiś polskiej produkcji .Do przydomowego warsztatu idealny.
http://enelwroc.pl/spawarkiinwertorowe/
http://enelwroc.pl/wp-content/uploads/2 ... 50ACA5.pdf
Ja ponad 10 lat temu potrzebowałem Tiga DC do bardzo drobnych elementów z tytanu i dorobili mi taki do moich potrzeb ,chodziło o pojedynczy krótki impuls (TIG punkt).
Odbierałem osobiście i mogłem wypróbować na miejscu .
Cena może nie superokazyjna ale za to nowy z gwarancja i serwis na miejscu chociaż nie musiałem korzystać .
jarbia, Raczej nie kupię. Nie jestem spawaczem ale od czasu do czasu coś tam spawam dla siebie. Spawałem kiedyś chińskim migomatem pożyczonym od znajomego, takim nowoczesnym. Kupiłem sobie esaba używanego na transformatorze i wiem teraz co to jest przyjemność spawania. Może to dziwactwo i nieuzasadnione uprzedzenia jednak wolę stary firmowy.
Mam tak samo , też kiedyś kupiłem taki kombajn chiński ( TIG AC/DC DC i plazma ) ale robienie tym to jakaś loteria .
Mam oprócz tego polskiego tiga jeszcze migomat esaba i praca nimi jest bezproblemowa .
Byłem kiedyś na motoweteran bazar i jakaś firma wystawiała tigi ac/dc (nie pamiętam czy to był lincoln czy kempi ) ale dali tam pospawać chwilę tym urządzeniem i była bajka .Niestety koszt to ok 15 kzł.
Kilka lat przeglądam czasami ogłoszenia i nic w ciekawej cenie się nie trafiło oprócz markowych staroci .Poniżej 5 tys. niema niestety co marzyć o np takim :
http://www.icd.pl/inwertor-kemppi-maste ... c-acx.html
pozdrawiam i powodzenia
Witam wszystkich. Wracam do tematu pod hasłem TIG. Mam problemy z rozpoczęciem spawania aluminium tj, połączenia dwóch brzegów ze sobą. Materiał czyszczę do połysku, ładnie się topi i w wyniku napięcia powierzchniowego krawedzie się zaokrąglają i odpływaja od siebie. Wprowadzam dodatkowy materiał (kupiłem drut ALMG5) jednak w tym momencie powstaje z drutu brudna kulka. Co może być przyczyną.
Uczę się na kawałkach blachy 4mm z której spawane są zbiorniki do łodzi, więc materiał jest spawalny.
Nie wiem czy mam czysty argon.
Czy to złej jakości drut.
Czy też popełniam błąd.
Może masz źle ustawione parametry AC/TiG i balans prądu nie rozbija tlenków? Elektroda właściwa?
http://spawara.pl/spawanie_aluminium_balans_ac/
https://www.google.pl/search?q=spawanie ... 8wfqrIHgAQ
Elektrodę mam zieloną. Jak spawam sam materiał nawet brudny, zrobię jeziorko i przesuwam po materiale uzyskuję czystą błyszczącą ścieżkę aluminium, czystszą niż powierzchnia blaszki. Więc wydaje się że czyści prawidłowo. Jak spawam samym materiałem tj bez podawania drutu to spaw wychodzi dobry. Gorzej jak podam drut to mam brud i utlenioną grudę aluminium. Pojutrze będę miał inny drut być może tu jest przyczyna.
A jak najlepiej połączyć dwa brzegi czy jest jakaś technika, szukałem na youtube ale nie widać jak inni to robią.
[ Dodano: 2016-06-20, 22:06 ]
Jaki przebieg jest najkorzystniejszy: sinusoida, trójkątny czy prostokątny do spawania aluminium?
Jakie zastosowanie mają wymienione wyżej kształty przebiegów AC tj. kiedy jaki stosować?
