spawanie rur nierdzewnych do spożywki
Witam ! Mam pytanie tak jak w temacie, odnośnie spawania rur do spożywki:
- czy są jakieś normy odnośnie wyglądu grani spawu, a mianowicie jak powinien wyglądać przetop: czy musi być całkowicie srebrny, czy są dopuszczalne jakieś przebarwienia oraz wysokość przetopu.
- jak długo powinno trwać oczyszczanie atmosfery spawania wewnątrz rury jak to obliczyć mniej więcej odpowiednio do średnicy rury oraz ile l/min powinno przepływać przez rurę
Będę wdzięczny za szczere i przyjazne odpowiedzi.... z góry dzięki
Generalnie nie chodzi mi o normy PN, ISO itp. typowo książkowe tylko chciałbym się dowiedzieć od fachowców którzy zajmują się właśnie spawaniem dla przemysłu spożywczego rur nierdzewnych i nie tylko, jak ma taki spaw wew. wyglądać, bo moim zdaniem praktyczne porady mają największą wartość informacyjną doświadczenie. A normy które kolega podrzuca to nie raz kartkowałem, i nie mogłem tego wyszukać......
spaw musi być gładki i od środka rury nie może być żadnych zwisów przetopu bo będzie się osadzał brut dlatego trzeba spawać na poduszkę gazową to znaczy z jednej strony zaklejasz sreberkiem i robisz małe dziurki cienkim drutem a drugą stronę wkładasz korek z wężykiem i puszczasz argon , zaklejasz miejsca spawania sreberkiem zostawiasz miejsce na spawanie i potrochu odklejasz a puszczony gaz ma za zadanie wypychać spaw
Nie źle zrozumiałeś, to nie jest metoda wypychania spawu, gaz ma za zadanie formować grań spoiny, a sreberko chroni przed z byt szybkim uciekaniem gazu.sagan pisze:Czego to się człowiek dowiaduje - więc jest to metoda wypychania czy spawania? A może spawania przez wypychanie? Metod jak widzę jest w "brut"...dariusz florczyk pisze: brut... potrochu odklejasz a puszczony gaz ma za zadanie wypychać spaw
Temat kryterium akceptacji zlacza spawanego dla przemyslu spozywczego ( rury nierdzewne ) jest bardzo na czasie ... zwlaszcza biorac pod uwage inne watki na tym forum.
Zasadniczo wymaga sie:
- pelen przetop bez podtopien i z gladka grania
- nie sa akceptowalne zadne utlenienia samej spoiny od wewnatrz rury - gdzie ma kontakt
z materialem spozywczym
- nie sa akceptowane zadne przebarwienia na sciankach rury w poblizu spawu
Jednym slowem spaw w srodku musi byc idealny.
Zeby to osiagnac potrzebne sa wlasciwe warunki i przygotowanie,
Po 1.: Przygotowanie rur na styk z wyczyszczona powierzchnia na zewnatrz i w srodki ( na odleglosc okolo 30-40mm )
Po 2.: Wlasciwy gaz wypelniajacy i chroniacy gran ( argon jak jeden kolega pytal wydawalby sie idealnym gazem - jest nieaktywny - paradoksalnie nie jest wyborem numer 1 ! - znacznie lepsze wyniki uzyskiwane sa przy uzyciu mieszanek gazowych tzw "formujacych gran" - duzo informacji dostepnych jest na stronach producentow ). Odpowiednie napelnienie gazem ( wazne jest czy rure napelniamy od dolu badz od gory - w zaleznosci od gazu jest roznie ). Czas napelniania, przeplyw gazu formujacego w czasie spawania.
Po 3.: Technika i predkosc spawania. Im szybciej wzdluz zlacza tym mniej ciepla i lepiej dla nierdzewki.
... no i najwazniejsze - gatunek stali ktory sie spawa. 304 badz 304L nie zapewnia tej samej klasy czystosci jak 316L ktory powinien byc wyborem numer jeden.
Jezeli chodzi o czas to przyjmuję jako podstawową wielkość 3x pojemność jaką mam wypełnić. Ilość gazu to 6-10l/min zaleznie od materiału. Robiłem próby na azocie, mieszankach z helem ale przy 316 argon jest zadowalajacy i formowanie grani to juz glównie pole do popisu ze strony spawacza. Czasami zachodzi konieczność obróbki grani i są do tego narzędzia typu słoneczko na wałku, prostnica
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
*Do wyboru 2 opcje.
Bardzo dobre wyniki osiaga sie na mieszance na bazie Azotu ( popularnie nazywana formirem - domyslam ze od nazwy "formowanie grani" ).
Bardzo istotne jest z ktorej strony napelnia sie rure do spawania ( Argon z odwrotnej strony, formir z odwrotnej ) - te gazy roznia sie gestoscia od powietrza i wcale tak szybko sie nie mieszaja z powietrzem ( Argon zalega ma dnie ).
I ostatnia sprawa: spaw do spozywkui musi byc tak wykonany zeby nie bylo zadnego szlifowania od strony grani. Jak sobie wyobrazasz instalacje do spozywki gdzie zawsze sa spawy ktorych nie da sie dosiegnsc z zewnatrz ?
Jedyne co po spawaniu mozna tam zrobic to sprawdzic kamera czy spaw jest idealny czy nie jest. I musi byc idealny bo jesli nie jest to do wyciecia, nikt nie odbierze wadliwego spawu w ktorym beda sobie rosly bakterie.
