Ostatnio czytałem trochę o spawaniu materiałów z tytanu.
Jednak wszystko co widziałem było TIGiem.
Czy jest możliwość spawania tego typu materiałów migomatem?
Druga sprawa to chciałbym się zapytać jak w polsce z dostępnością materiału.
Potrzebowałbym blach do 2mm pręt do 10mm oraz wałek do 60mm w małych kawałkach.
Gdzie w polsce można dostać i jakie są ceny za kilogram tego materiału?
Spawanie i dostępność materiałów tytanowych
Spawałem w celach edukacyjnych elementy tytanowe i było to bardzo przyjemne doświadczenie ,jeśli zachowa się reżim technologiczny - właściwą osłonę gazową to nigdy wcześniej nie udało mi się ładniejszej spoiny wykonać no może przy stali kwasoodpornej .Niestety spawałem TIGiem .Spawałem bezspoinowo ale można kupić druty do spawania tytanu ,co do ceny tytanu nie pamiętam ale nie było to tanie .
Zapytaj np. w Rywalu albo tutaj http://www.bimotech.pl/m,1437,-tytan.html czy tutaj http://titanium-partners.com/index.php/ ... pawalniczy
Autor tematu - Moderator
Właśnie problem w tym ,że drutu do miga tytanowego nie mogę znaleźć.ma555rek pisze:jak masz taki drut to tak,
I mam wątpliwości czy w ogóle da się sensownie spawać w tej technologi tytan....
Co do cen to dzwoniłem dziś do firmy Wolfen.
Mają cały przekrój tytanu , niklu , wolframu i kto wie co jeszcze...
Z tego co się dowiedziałem to cena za pręty 140zł/kg a za blachy 180zł za kg.
Przy wykroju formatki z blachy liczą więcej , w zależności czy mają już jakąś blachę rozkrojoną czy muszą z całego arkusza polecieć...
Spawanie MIG jest przeważnie stosowane w celu obniżenia kosztów bo jest wydajniejsze. W jednostkowym wykonaniu ale i dla większej ilości raczej koszty czasu spawania nie będą istotnie wyższe dla ceny końcowej z powodu wybrania "droższej" technologii spawania TIG.
Może się okazać że MIG będzie droższy w przeliczeniu na szt. bo ... koszt spawarki i drutu będzie większy w cenie zakupu niż TIG i drut do tiga (zakładam że można kupić mniej drutu do tiga) a ilość kg spoin będzie na tyle mała że sporo zostanie.
O cenie drutu może dać do myślenia taka oferta (co prawda to nikiel a nie tytan):
Drut do stopów niklu - NIFIL 625 1,0mm/15kg Cena brutto: 6517.46 zł
google hasło "mig titanium wire" 5 minut szukania
We stock all Titanium grades in Mig and Tig wires witch can be found in our database.
tutaj oferta z ceną
tutaj oferta z ceną
MIG - Tak jak do każdego materiału dobierasz prąd korygujesz napięcie i spawasz. Tyle teorii w praktyce musisz zapewnić osłonę grani i chyba dodatkową ciągnioną z palnikiem dysze do osłony lica zanim nie ostygnie do temperatury w której nie będzie się utleniać.
Czyszczenie przed spawanie i takie tam oczywiście taż.
Tu jest do tiga ale do miga będzie podobne.
No tak chodzi o tiga więc to będzie jak na tym zdjęciu plus coś podobnego od spodu lub komora sztywna lub elastyczna. Spawa się tak samo jak wszystko inne. Jeszcze może być dysza jumbo kilka cm średnicy.
