Początek przygody z TIG .
Witam Kolegów.
Planuję rozpocząć pracę metodą TIG , akurat powoli zbliża się chwila kiedy właśnie ta metoda była by dosyć fajna do wykonania kilku prac. Wujek google ma bogatą wiedzę jednak w wielu miejscach troche gubi się w zeznaniach a przynajmniej jest w nich trochę rozbieżności Aha - mam doświadczenie (z własnych prac) z mma i migmagiem wiec błyskawic sie nie boje
Na pierwszy ogień będe miał do pospawania profil stalowy (konkretnie jego czoło) o grubości ścianki 5-6mm do blachy stalowej o grubości 20mm. Pytania mam następujące :
1. Profile stalowe z s235 albo 355. Jakiej elektrody użyć (kolor) oraz w jakie grubości elektrody celować. Teoretycznie wiem ale chce się podeprzeć Waszymi opiniami.
2. Gaz - czy musi to być czysty argon czy może być np. mieszanka z co2. Mamy na hali cos takiego jak arco18 (jakaś mieszanka). Czy ew. się to nadaje do spawania TIGiem takiej stali ?
3. Jaki dobrać rozmiar porcelanki do takiej pracy ? I ogólnie czym się kierujecie przy wyborze rozmiaru tego elementu.
Bardzo dziękuję za informacje osobom które chcą się nimi podzielić !
Jak to sie nie da ?
1. Na to sa tabelki. Z grubsza 1,6mm do okolo 80A, 2,0 do jakiś 130-140, 2,4 do okolo 170-180, 3,2 powyżej tego. Elektroda złota.
2. Tylko i wyłacznie czysty gaz, bo jakakolwiek mieszanka utleniająca spowoduje upalenie wolframówki.
3. Porcelanka musi byc dobrana do amperażu, w praktyce wiekszosc robot opękasz 7-8.
Troche poczytalem i dlatego też zapytałem. W kilku miejscach ,w wypowiedziach było napisane o mieszance. Pytałem o gaz właśnie ze względu na to iż byłem przekonany ,że tylko argon. Dudi utwierdził mnie w przekonaniu więc się zgadza.InzSpawalnik pisze:Spol: jakbys cokolwiek o tigu przeczytal to bys wiedzial ze gaz tylko argon ... Raczej sam sie mieszasz w zeznaniach.
Taki gruby profil lepiej jest pospawac Mig niz TIg.
Jak to sie nie da ?
