Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: jaki, kupic, migomat
Migomat- jaki kupić?
Autor Wiadomość
KrystianeK
Wysłany: 2011-06-27, 19:47   Migomat- jaki kupić?
chciałbym kupić jakiś migomat głównie do blacharki samochodowej ale też może co innego pospawać. Może być 220V/400V z reduktorem nie może być tylko na SIŁĘ.
Co byście polecili do 1300 zł? A i ile najlepiej Amper brać?
Proszę o odpowiedź.
spawacz21
Wysłany: 2011-06-27, 20:07
Może popatrz na sherman dual mig 200. Masz linka do innego forum, gdzie borykali się z podobnym problemem. Jak do domu i blacharki to ok 150 - 200 amper. Blachę 7 - 10 z fazowaniem krawędzi też pospawasz.
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=4579
Zasugeruję Ci jeszcze używane maszyny. Chyba, że musi być nowy
http://allegro.pl/migomat...1687739396.html
na przykład coś takiego. A ten sherman to taki
http://allegro.pl/migomat...1680819236.html
Ważna jest jeszcze ilość stopni regulacji natężenia prądu spawania. Na 4 stopniach trochę ciężko dostosować IDEALNY amperaż.
Jeszcze jest fajna aukcja na shermana 200 na samo 230 volt z zestawem. Są 2 typy na 230/400 volt i samo 230 volt. W tym na 230 masz 8 - skokową regulację natężenia prądu co jest bardzo wygodne.
Szczerze mówiąc, w tej cenie nic lepszego nie znajdziesz..
_________________
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
IMPULS3
Wysłany: 2011-06-27, 22:12
Polecam kupić jakiegoś BESTERA są może czasem trochę droższe ale mają tą zaletę że spawają a nie tylko topią drut na materiale.... :smile:
_________________
Zapytałam dziecko niosące świeczkę: — Skąd pochodzi to światło? Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął. — Powiedz mi, dokąd teraz odeszło — odparł. — Wtedy ja powiem ci, skąd pochodzi.
/Jonathan Carroll/
Dudi1203
Wysłany: 2011-06-27, 22:56
A tak poza tym że "spawają" to wyłączają sie po minucie-półtorej spawania na maksimum. Spawałem kiedyś besterem, tym 1801 z tego co pamietam oznaczenie, kratownice pod mały kontener na auto i niestety pół godziny przy spawaniu tego zeszło na studzeniu spawarki.
Cykl pracy (Oparty na 10 min, okresie) 10% 60% 100%
Prąd wyjściowy 160 A, 80 A, 60 A
Znalezione na jednej jedynej aukcji na allegro, na innych nikt sie nie chwali takimi parametrami. Bo co to jest 80A w cyklu 60%.
IMPULS3
Wysłany: 2011-06-27, 23:03
No tak , bo jedną z ważniejszych rzeczy jest wlaśnie cykl pracy. Oczywiście te male migomaty nie nadają się do ciąglych spawań na maksa ale tak jak jest w tym temacie do spawania blacharki jest idealny, noi chyba kolega nie zaprzeczy żęe spawa dość dobrze.
_________________
/Jonathan Carroll/
spawacz21
  Wysłany: 2011-06-28, 07:22
http://allegro.pl/telwin-...1649405000.html
Poleciłym Ci tego. Znajomy go ma i chwali. Ja też nim spawałem to nie szarpie, stabilny łuk. Fajna maszyna. Pospawał nią całą halę na warsztat i jeszcze bardzo dobrze służy.
Ale inny kolega ma też migomat einhella. Są o nich różne opinie, ale tamten spisuje się bardzo dobrze.
_________________
KrystianeK
Wysłany: 2011-06-28, 09:56
1800 zł trochę za dużo.
Ale cena tego shermana przystępna bo ogólnie używek nie chcę.
Czyli można brać śmiało tego shermana?
Jeszcze pojadę do praktikera zobaczyć ale tam zapewne same bestery za 2500 zł.
jacek-1210
Wysłany: 2011-06-28, 18:32
spawacz21 napisał/a:
Mała wątpliwość co do tego Shermana: amperaż fakt do 190A OK, ale drut jest tam max 0.8 - czy faktycznie da się tym pospawać takie grube profile ? Zastrzegam - ja nie mam o tym pojęcia, jedynie wątpliwość - niech wypowie się ktoś kto ma w tym doświadczenie: prośba do kol. Spawacz21 lub kogoś spawającego migomatem. Pzdr
_________________
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
spawacz21
Wysłany: 2011-06-28, 18:38
Kup shermana, będziesz szczęśliwy
Słyszałem opinie, że w tych spawarkach czasem są rozszczelnienia w środku i gaz leci. Ale w maszynach z TEJ półki to nie nowość. Ale żeby Cię zbyt nie zniechęcić to powiem jeszcze, że jeżeli jednak odpukać coś będzie nie tak (chociaż przecieku być nie musi) to masz serwis. Ale w tej cenie nic lepszego nie wyczaisz. Na pewno ten sprzęt sprawdzi się w Twoim warsztacie :wink:
PS Dla lepszych efektów nie spawaj na CO2 tylko na mieszance( 18%argonu 82% CO2) Nie mówię oczywiście, że dwutlenek węgla jest zły, wręcz przeciwnie. Spawa się bardzo dobrze, ale jak chcesz mieć więcej wygody to stosuj mieszankę.
I kup przyłbicę. Jak nie chcesz wydawać kasy na samościemniacz(chociaż uważam, że osoba, która te filtry automatyczne wymyśliła może nazywać się Wielkim Człowiekiem) to kup maskę z podnoszoną szybką. Np. tecmen, magnum, esab.
[ Dodano: 2011-06-28, 19:47 ]
Ja magiem nie spawam dużo, ale trochę w tym temacie pojęcia mam. Nie trzeba też nawalić spawu jak gnoju na polu, a kilka węższych spoin. Drutem 0,8 pospawa(jak musi) Ja takie coś spawam Tigiem z drutem 1,6 i efekt jest bardzo dobry, chociaż 2,4 lub grubszy jest lepszy. Dlatego napisałem, że jak zrobi fazę na V, lub na X (V to faza krawędzi z jednej strony, a X to faza z dwóch stron) i zrobi szczelinę 1mm lub 2mm. To pospawa i będzie trzymać bardzo mocno. Zawsze przed spawaniem, dla uzyskania lepszego przetopu można materiał podgrzać, nawet palnikiem na propan(uważam, że w każdym warsztacie osoby zajmującej się obróbką metali takowy palnik być musi). Jak się postara to pospawa.
_________________
KrystianeK
Wysłany: 2011-06-28, 20:09
Ja już kupiłem spawarkę w praktiker.
Zobaczyłem Bestera 1501 za ok. 1200 zł i go kupiłem. Myślę że dobrze zrobiłem.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów jaki migomat
Autor: halik    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 27
Ostatni post: 2009-08-11, 13:49
hugh_h
Brak nowych postów pilne jaki migomat
Autor: marek1717    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 7
Ostatni post: 2011-04-17, 18:08
spawacz21
Brak nowych postów jaki migomat kupic
Autor: pufocek    Forum: WARSZTAT    Odpowiedzi: 21
Ostatni post: 2010-01-25, 21:50
vv3k70r
Brak nowych postów Jaki migomat do produkcji.
Autor: rol-pol    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 17
Ostatni post: 2011-09-07, 22:18
mariuszbroda
Brak nowych postów Migomat do 3500zł jaki?
Autor: grzesiekw    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 15
Ostatni post: 2011-10-03, 10:30
elektro76
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
