Formy odlewnicze metalowe
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
wg87
Post napisał: wg87 » 19 mar 2009, 17:11
Potrzebuję informacji dotyczących materiałów wykorzystywanych na formy metalowe. Jakiego rodzaju są to metale, podział. I jeśli zna ktoś linki lub tytuły literatury powiązanej z moim tematem to prosiłbym o podanie.
Z góry dziękuje.
mdg
Post napisał: mdg » 20 mar 2009, 10:01
Trochę za mało szczegółów. Np jakie to mają być formy? Odlewnicze, czy wtryskowe? Ja akurat pracowałem w firmie produkującej formy wtryskowe i zasypowe (do tworzyw termoutwardzalnych). Spróbuj znaleźć coś w linkach poniżej.
stale:
http://www.uddeholm.pl/polish/1010.htm
http://www.oberon.pl/
Możesz jak najbardziej kontaktować się z tamtejszymi doradcami technicznymi, oni służą pomocą
literatura
"Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych" - Henryk Zawistowski...
"Nowoczesne formy wtryskowe. Problemy konstrukcji i użytkowania" - jw
książki dostępne w necie
Jak pomogłem - wciśnij 'Pomógł"
Dzięki :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
lankoff
Post napisał: lankoff » 29 lip 2009, 01:32
najczesciej zeliwa
ale moze byc i aluminium forma musi przyjac cieplo z odlewu czyli sama musi miec odpowiednia pojemnosc cieplna(to sie daje policzyc)
przejzyj poradniki Odlewnicto jest nawet ksiazka "odlewanie kokilowe"
Wróć do „Wytwarzanie Form”
