CO2 techniczny czy spożywczy
- Posty w temacie: 7
chce kupić butle do migomata 6kg i zobaczyłem ze można je nabijać co2 technicznym i co2 spożywczym czym one się różnią? i jaka jest mniej więcej cena nabicia gazu?
Ja mam gaśnicę
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
jest jakaś różnica w spawaniu co2 ,mieszanką lub argonem?
zamierzam też kupić butle na tej aukcji 6kg pisze ze za dopłatą 10 zł nabije ją coś warta jest ta butla i nabicie i czy brać ją?
http://www.allegro.pl/item483971740_but ... _piwo.html
Jest różnica spora, inaczej spaw idzie - to co widac i czego nie widac, duuużo mniej odprysków. Niestety nie dośc że mieszanka jest droższa to jeszcze kilka razy szybciej się kończy.
A ta zlinku butla jak butla - nowa legalizacja itd. Pojedziesz na wymiane na nabitą ( jak ci się gaz skończy ) i dostaniesz inną.
Tego się nie da określic na ile - myśle że od tygodnia do kilku lat ( oczywiście CO2 )
Przy zawodowym spawaniu np idą 3 duże butle mieszanki na dobę, mi duża starcza na około poł roku. Będziesz spawał dużo, czy mało ? Bo jak sporadycznie, albo masz do spawania autko to polecam mieszankę jednak. Jeśli będziesz spawał tylko w warsztacie to polecam dużą butlę bo jest mała różnica w cenie a w ilości gazu duża -
mała chyba 60 zł duża 100 zł ( jak bez faktury ).
