Uruchomienie Edgecam
Staram się uruchomić wersję studencką, wyżej zamieszczony komunikat wyskakuje pewien czas po próbie uruchomienia programu. Proszę o pomoc.
Podłącze się jeśli można. Też chce uruchomić wersje studencką ale wyskakuje mi komunikat, że klucz CLS nie jest uruchomiony. Przy zegarze na pasku faktycznie nie ma ikonki klucza. Podczas instalacji wyskoczył komunikat " dana ścieżka jest pusta" właśnie przy instalacji czegoś z CLS. Czy idzie to gdzieś ściągnąć? Mam dwie płyty w wersją studencką Edgecama i na obu jest tak samo. Może ja robię jakiś błąd?
Ja od początku miałem tą ikonę z kluczem, zaznaczyłem opcję student edition, i gdy chcę uruchomić pokazuje się okno początkowe programu, ale po pewnym czasie wyskakuje komunikat.
http://zapodaj.net/9c14e8d623d0.bmp.html
ps. windows XP
ps. windows XP
Kolego poczytaj trochę bo z tego co piszą na forach to jakiś grubszy problem niekoniecznie związany z samym edgecamem: http://webcache.googleusercontent.com/s ... .google.pl
cytat z drugiego linku: "zapewne program nie jest przystosowany do pracy z vista , może kolejne wersje będą lepiej działały , a ogólnie to trzeba na nowo wgrać te biblioteki od c++"
Może ktoś z forum jest lepszy w te klocki i pomoże....
