Mam do wykonania w MDF powierzchnie która składa się właściwie z samych otworów z pogłębieniami walcowymi i stożkowymi.
Chciałbym Aby obróbka odbyła się w następujący sposób. Najpierw wiercone są wszystkie otwory potem frezem 4mm walcowym wykonywane są wszystkie fazowania, pogłębienia. na zasadzie frezowania. Czyli frez objeżdza każde pogłębienie po krawędzi oczywiście uwzględniając kompensacje narzędzia. Fazowania tak samo. w skoku co np 0,5mm wykonuje fazowanie
Edgecam znajduje mi wszystkie cechy otworów ale używając opcji "frezowanie otworów" przy pogłębianiu oczekuje zmiany narzędzia na wiertło o średnicy takiej jak pogłębienie.
Jak to najlepiej wykonać?
Pogłębianie walcowe i stożkowe frezem
Kolego operacja "frezowanie otworów" służy do obróbki otworów narzędziami typu: wiertło, pogłębiacz, rozwiertak, fazownik, gwintownik itp. czyli narzędzie pracuje w osi otworu, więc się nie dziw że EC w strategi pogłębianie chciał narzędzie typu wiertło/pogłębiacz...
To co Ty chcesz zrobić robisz zwykłym profilowaniem, jak chcesz to po spirali i z korekcją.
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
