W wałku muszę wykopać frezem teowym trzy pogłębienia fi 26. Edgecam zgrubnie proponuje typ scieżki jak na rys 25,4-1 ale w warstwach tak że w pierwszej warstwie H1 przejściami 1-7 skrawa kształt wybrania całkowicie a następnie przechodzi do niższej warstwy H2 i skrawanie powtarza - rys 25,4-2.
I fajnie ale że to frez teowy fi 25,2x3 a pogłebienie jest fi 26 to chciałem mu ulżyć i wyciąć najpierw zarys 1 na obu głebokościach wybrania po czym powrót i skrawanie zarysu 2 i tak kolejno.
Czy jest jakiś kruczek aby to osiągnąć?
Rysunek jest poglądowy, w rzeczywistości proporcje wybrania do wielkości narzędzia są bardziej na niekorzyść.
modyfikacja strategii ( albo scieżki)
- Załączniki
- 25,4-2.JPG (14.31 KiB) Przejrzano 552 razy
- 25,4-1.JPG (26.12 KiB) Przejrzano 584 razy
tak, ale w rezultacie to tak jakbym pisał ręcznie po jednej ścieżce podpowiedzianej przez Cama. A gdy bedzie trochę więcej zawiłości? - zgubię sie.kaleena pisze:Uzyskasz to przez kopiowanie cyklu zgrubnego z coraz mniejszymi naddatkami naddatkami obróbczymi.
Ten konkretny kształt już zrobiłem.
- Załączniki
- t_oyskowanie_ramienia_943[1].jpg (25.53 KiB) Przejrzano 553 razy
