jakie WYMAGANIA komputera do EdgeCAM
qdii
Post napisał: qdii » 29 maja 2010, 10:23
witam, mam pytanie, jakie wymagania powinien miec komputer żeby edgecam szybciej przeliczał ścieżki obróbki, teraz mam procesor 2x1.8 GHZ pentium dual core 1GB ramu ale to za mało na większych detalach( najgorzej jest przy profilowaniu)
jakich używacie żeby było lepiej?
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 29 maja 2010, 14:44
a która wersja Edgecama ??
qdii
Post napisał: qdii » 30 maja 2010, 08:41
wersja 11.5
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 30 maja 2010, 18:20
Witam, akurat na tej wersji nie mialem okazji pracować. Ale do tego typu rzeczy 1gb ramu to jak dla mnie stanowczo za mało, zwlaszcza przy jakiś bardziej skomplikowanych detalach.
qdii
Post napisał: qdii » 04 cze 2010, 19:43
kupiłem cztero-rdzeniowy procesor i 4gb ramu mam nadzieje że teraz bedzie troche lepiej
pozdr.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 04 cze 2010, 20:05
EdgeCam nie wspiera wielowątkowości, także 1 uruchomiona kopia EC wykorzystuje 1 rdzeń. Przy kompach wielordzeniowych można generować ścieżkę dla kilku plików jednocześnie, ale większa ilość rdzeni nie przyśpieszy generowania dla 1 skomplikowanej obróbki.
Ultras
Post napisał: Ultras » 04 cze 2010, 22:45
Siemka,
Wersja Edgecam 2010 R2 ma mozliwość przeliczania ścieżek narzędzia „w tle” z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych.
Po zaakceptowaniu wybranego przez programistę cyklu Edgecam niezbędne obliczenia potrzebne do wygenerowania ścieżki będzie wykonywał „w tle”, dając użytkownikowi do dalszej pracy w pełni funkcjonalny interfejs programu.
Programista będzie mógł kontynuować tworzenie większej liczby instrukcji oraz rozwijać program bez konieczności oczekiwania na zakończenie obliczeń wykonanego wcześniej cyklu obróbczego.
kysiu1
Post napisał: kysiu1 » 12 maja 2013, 19:26
qdii pisze:kupiłem cztero-rdzeniowy procesor i 4gb ramu mam nadzieje że teraz bedzie troche lepiej
Podzielisz się wrażeniami/rezultatami?
majkimichal
Post napisał: majkimichal » 04 cze 2013, 08:34
Ja pracuję na i7 i 20Gb ramu całkiem nieźle śmiga, przy otwartych 4 oknach aplikacji :)
Ale niestety program wykorzystuje max 1 rdzeń do jednego obliczenia więc i tak się nie podgoni reszta procesorów leży odłogiem, z częstym uaktualnianiem półfabrykatu to można spokojnie iść na 30 min zaczerpnąć powietrza (przy tolerancji 0.01). Jeżeli chodzi o obliczenia to u mnie najwięcej czasu zajmuje obróbka zgrubna, resztki jak chcę poprawić mniejszym frezem a profilowanie to prawie do ręki
Ultras
Post napisał: Ultras » 09 cze 2013, 22:25
MajkiMichal - czy wykorzystujesz przeliczanie ścieżek w tle ?
Wróć do „EdgeCAM”
