Instalacja Magazynu Narzędzi
- Posty w temacie: 7
Bez nudzenia i ględzenia: chciałem dla własnej wiedzy i przyjemności potestować sobie EdgeCAMa, korzystając z faktu, że jestem studentem udało mi się "wyżulić" darmową wersję programu. Problem w tym, że przy instalacji (konkretnie magazynu narzędzi) wyskakuje mi takie okienko:
A po uruchomieniu programu:
Próbowałem już reinstalacji i instalacji po angielsku, szukałem też pomocy w internecie, niestety średnio to wszystko pomocne...
Ktoś wie jak rozwikłać ten problem?
Jaka wersja systemu i jaka wersja EdgeCam'a.
U mnie pod Win 7 prof. (32 bity) zainstalowała się bez problemu wersja Edgecam 2014 R 2. Zobacz czy w katalogu Program Files znajduje się katalog Microsoft SQL Server, sprawdź też czy masz zainstalowany Net. Framework 4., jeżeli nie masz tego Frameworka to możesz pobrać go z internetu i spróbować ponownie zainstalować.
Tą wersję też zainstalowałem bez problemu.
Wejdź w opcję zarządzania komputerem, następnie w Usługi i aplikacje, zobacz czy masz SQL Server Configuration Manager jeśli tak to rozwiń go następnie kliknij na SQL Server Service podświetl SQL Server (ECSQLEXPRESS) wejdź następnie we właściwości i ustaw w zakładce Service wiersz Start Mode na Manual lub Automatic. Ja mam ustawienie Manula więc muszę ręcznie go uruchamiać oczywiście przed uruchomieniem EC.
