EdgeCam v12 a pliki z AutoCad 3d
konio4680
Post napisał: konio4680 » 10 mar 2009, 11:36
Witam, mam taki problem, posiadam detale narysowane w AutoCad'zie i zapisujac je w formacie DWG, DWF i otwierajac w EdgeCam nic się nie wyświetla. W jaki sposób zapisać poprawnie pliki narysowane w AutoCad aby otworzyć w EdgeCam.
yach35
Post napisał: yach35 » 10 mar 2009, 11:42
ZAPISZ KOLEGO W DXF
yach
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 10 mar 2009, 13:02
W ustawieniach systemu na karcie ogólne trzeba zaptaszczyć otwieranie DWG/DXF
Pasjonat
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 12 mar 2009, 13:31
Kolego jeśli dobrze czytam w tytule posta, to chodzi o pliki z Acad'a ale 3D więc rozszerzenie .DXF nie pomorze. Musisz sobie model 3D wyeksportować do rozszerzenia .SAT, wtedy w EC bez problemu będziesz mógł wykrywać cechy i pracować jak na modelach bryłowych.
konio4680
Post napisał: konio4680 » 20 mar 2009, 15:46
Dziękuję bardzo. śmiga jak powinno
mat336
Post napisał: mat336 » 25 lis 2009, 21:07
witam koledzy mam pytanie jak ustawic w edgeCamie v12 zeby było po polsku?? da sie wogóle?? bo po ang to nie za dobrze mi idzie;/ prosze o pomoc
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 25 lis 2009, 22:44
Kolego jeżeli masz ściągniętą gdzieś z neta wersję EN to można zrobić z niej PL kopiując odpowiednie przetłumaczone pliki do odpowiednich folderów. Ale dużo prostszym sposobem jest skorzystanie z bezpłatnej najnowszej wersji EC na stronie http://www.edgecam.pl/student_edition.php . Będziesz mógł ćwiczyć na wersji PL w dodatku na najnowszej wersji programu. Cztery wersje jakie ukazały się po 12 to konkretne nowe opcje, nowe funkcjonalności. Warto zawsze być na bieżąco :wink:
Pozdrawiam!
mat336
Post napisał: mat336 » 26 lis 2009, 21:11
kolego a ile kosztule pełna wersja?? bo ta co ty mi proponujesz to pewno jest okrojona
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 26 lis 2009, 22:02
Okrojona o brak możliwości generowania kodu NC, po za tym wszystkie funkcje programu są w pełni dostępne. Do nauki nic więcej nie trzeba. Jeżeli interesuje Cię wersja komercyjna to pozostaje kontakt z dystrybutorem programu.
mat336
Post napisał: mat336 » 26 lis 2009, 22:10
aha to mnie taka nie interesuje:D dzieki
Wróć do „EdgeCAM”
