Wyłączenie obrotów podczas odjazdu stołu.
- Posty w temacie: 8
Ma ktoś sposób na wyłączenie obrotów wrzeciona podczas odjazdu stołu bo G91 G28 Y0 Z0 M5 wyłącza po dojechaniu na koniec.
Pozdro
Pozdro
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Przy TM nie mam takiego problemu bo jak stół odjeżdża to już mogę sztukę wykręcić.
Chodzi mi o VF bo mnie drażni to że stół już dojechał a ja nie mogę otworzyć drzwi bo wrzeciono się obraca a ja z rozpędu próbuje otworzyć drzwi i się odbijam.
Zaś wyłączenie najpierw obrotów a następnie odjazd stołu to samo sekundowo. Często zdarza się że trzeba szybko obrobić sztuki i zgrabnie je wyjąć.
Blokady z drzwi nie będę ściągał bo mamy uczni i jeszcze coś odwiną.
W-T-C ®
Jak masz nowego VF to po prawej i po lewej stronie nad drzwiami, a jak starego, to po prawej u góry wewnątrz drzwi są takie zatrzaski;-) Kluczyk i ...
Ale to nie ja mówiłem
Zresztą rapidy na 100% i nie trzeba kombinować. Chyba, że masz VF z większymi przejazdami, to jest taka opcja LOAD/UNLOAD position
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
@ryby007... , a Ty co - na akord doginasz?ryby007 pisze:... Chodzi mi o VF bo mnie drażni to że stół już dojechał a ja nie mogę otworzyć drzwi bo wrzeciono się obraca a ja z rozpędu próbuje otworzyć drzwi i się odbijam.
p.s.
Po M30 to już ułamki sekund i drzwi otwierasz.
Mariusz.
no po M30, ale jego bolą te 6 sec odjazdu
choć ja osobiście przymajstrowałem delikatnie przy krańcówce na prawych drzawiach, czasem trzeba zajzec czy się w coś nie przywali
a samo wyłaczenie obr chyba nie pomoże póki maszyna na G0 będzie jechała blokada nie pusci, chyba że można jakoś w parametrach zamieszać;]
Pozdrawiam Michał
Jak chcesz zaoszczedzic to pewnie robisz serie, a skoro tak, to po co jedziesz do gory?
Zostaw sobie killka mm luzu w Z i zamist g28 na koncu wyjedz Y pod drzwi.
Jak robilem serie, to program robilem w petli, po kazdym wywolaniu M01 i opt stop.
Nie pamietam teraz czamu tak robilem, ale lepiej mi to pasowalo niz konczenie programu.
