Po zrobieniu całej obróbki w CATI i wygenerowaniu kodu na tokarke Haas mam pewien problem poniewaz jak ten wygenerowany kod puszce na haasie nie idzie to wszystko tak jak trzeba... I co w takim przypadku trzeba zrobić??? trzeba ręczne zmieniać ten kod ???
Wygenerowanie kodu z CATI na Tokarke Haas GT10?
co oznacza "nie idzie tak jak trzeba"?? , nie da się uruchomić bo wyświetla alarm? dochodzi do jakiegoś miejsca i wyświetla alarm? masz słabą powierzchnię?
prawdopodobnie musisz się zgłosić do producenta oprogramowania po POSTPROCESOR dostosowany do swojej obrabiarki... jak pracujesz na piracie to albo musisz poszukać w internecie albo skorygować ten który masz, jeśli sie na tym nie znasz to raczej sam nie zrobisz
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
