Wiertło składane na płytki dla ST30
Ma ktoś doświadczenie z wiertłami składanymi na tej maszynie(bez przekładni)?
Chodzi mi o to czy np. ø35mm uciągnie maszyna czy to raczej marzenia.
Jeśli nie wiadomo, to prosiłbym o info kto jakie używał
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
maszyna: ST30 bez przekładni
wiertło: płytkowe SARA fi 40 (najtańsze z katalogu sartorius na proste, kwadratowe płytki)
materiał: stal C45
parametry: Vc=120m/min, F=0.12mm/obr
obciążenie: 80%
idzie bez problemu (piszczy ale tak już jest na prostych płytkach), zadbaj tylko o dobre trzymanie.
materiał: stal C45
obciążenie: 80%
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Generalnie chodzi o to, że obroty powinny być powyżej 300/min (poniżej maleje moc). Z ulotki widać, że dla wiertła 40mm zalecają 300 obrotów więc powinno być ok aczkolwiek nie robiłem nic większymi niż ~16mm wiertłami tego typu.
PS. osobiście wolałbym na WCMT (nie trzeba nawiercać)
cosmonet pisze:Witam,
Piszę z pamięci, gdyż już nie pracuję w branży CNC.
Wiertło dostarczone przez firmę Komet - Urpol --> KUB Trigon 4xD, fi 22 lub fi 24 (nie pamiętam średnicy). Parametry: obroty coś około 2000, posuw 0.12, głębokość wiercenia około 40 mm, materiał 45, 40H. Maszyna SL20.
Pozdrawiam ...
.... a ja na swojej SL-20 delikatnie ;slaw277 pisze:Witam,
ja na SL20 Big Bore wiertłem fi35 2xD przy obrotach 2200 daję posuw 0,14 - obciążenie wrzeciona ok. 50%
Wiertło dwu-płytkowe płaskie Pramet.
Sławek
fi36.0 , S1100 , F 0.06
P.S.
I tak mam wrażenie , że podczas wiercenia głowica mi kantem staje.
Mariusz.
- Znawca tematu (min. 80)
Może macie za rzadki prąd w zakładzie hehhe :D.... a ja na swojej SL-20 delikatnie ;
P.S.
Mariusz.
Dziś rano sprawdziłem i tak na wiertle płytkowym fi35 mam S1600 i F0,14 obciążenie wrzeciona w granicach 50-60%
