Jestem początkującym na tym forum dlatego z góry przepraszam za błędy.
Chciałem się zwrócić do forumowiczów z prośbą o pomoc a mianowicie potrzebuje wszelkich informacji o tokarce Haas GT10: zakresy ruchów roboczych osi, wrzeciono ,uchwyt mocowanie czesci, max wymiary półfabrykatu wielkosc oprawek narzedziowych itp
Niestety nie moge sam znaleźć nic na temat obrabiarki GT10
Pozdrawiam i dzięki za wszelką pomoc
Tokarka Haas GT10
http://pdf.directindustry.com/pdf/haas- ... 1-_29.html
na PRZ macie z tego co pamiętam wersję z głowicą rewolwerową więc wszysko o co pytałeś znajdziesz w ulotce
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Uchwyt pneumatyczny - zasada działania
Potrzebuję pomocy w znalezieniu informacji , przeszukałem już kawałek internetu , forum itp. Jak działa uchwyt pneumatyczny w tokarkach CNC np . haas gt-10 . Potrzebuję jakiegoś schematu , albo chociaż opisu w większości tokarek jest układ hydrauliczny,,Hydrauliczny mechanizm zacisku uchwytu składa się z trzech podstawowych elementów:
- Siłownika hydraulicznego,
- Ciągadła jest to rura wewnątrz wrzeciona, elementu składowego wrzeciennika, łącząca cylinder, mechanizmem zacisku szczęk w uchwycie,
- Uchwytu.
Suw tłoka w cylindrze hydraulicznym powoduje ruch ciągadła, czego efektem jest zacisk szczęk na detalu. Ruch w przeciwnym kierunku powoduje zwolnienie uchwytu'' wiem że działa tak i składa się najprościej mówiąc z tych elementów.
Jeżeli chodzi pneumatyczny to działa na tej samej zasadzie ?? Bardzo ważny dla mnie jest schemat , ale nic nie mogę znaleźć. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś chociaż jakąś literaturę podrzucił znaczy tytuł.
z góry dziękuję
z poważaniem Adrian
- Uchwytu.
z góry dziękuję
z poważaniem Adrian
Re: Uchwyt pneumatyczny - zasada działania
To jest na pewno tylko jedna z opcji , ale dziękuje bo dość prosty przykład , ale w Haas gt-10 jest to troszkę inaczej rozwiązane , nie wiem czy prościej czy trudniej z tego co znalazłem zdjęcie uchwytu to nie ma tam łapek tylko jakaś taka tulejka co rozpycha ...
Potrzebuje tego do pracy przejściowej inżynierskiej w celu porównania działania mechanizm zacisku uchwytu hydraulicznego,a pneumatycznego...
edit.
patrząc na tym podobne filmy stwierdzam , że to chyba działa tak samo tylko zamiast płynu jest powietrze i uszczelnione jest to o-ringami
edit.
