toczenie idealnej kuli
- Posty w temacie: 7
witam serdecznie wiem ze podobne tematy sa lecznie jest w nich opisany dokładny sposób postepowania
Otóz mam do wytoczenia dokładny kształt w(wymiary g6) lecz probleM pojawia sie przy kompensacji narzedzia po wymianie softa na nowszy kompensacje wariuja
tokarka haas tl 2
jesli mógłby ktos mi pomóc z tym byłbym bardzo wdzieczny
tomój program punkty sie zgadzaja wszystkie
T303
G58
G97 M03 S700
G00 X21 Z1
G71 P1 Q2 D1 U0,2 W0,2 F0,3
N1 G41 G00 X-1 Z1
G01 Z0
X14,3
G03 X20 Z-7 R10
G03 X15,3 Z-13,4 R10
G02 X14 Z-15,3 R3
G01 Z-15,8
G02 X15,9 Z-17,9 R3
G01 X18 Z-19
Z-37
N2 G40 X21
G00 X21 Z1
G70 P1 Q2 D2 F0,03
M30
kształt fi 20 robi ok ale promienie r3 sa wieksze o 1 mm
nóz jakiego uzywam to przecinak z płytka gruba 2mm z promieniami r1 tip którego uzywam 3 niestety jestem samoukiem i niemoge ogarnąc samemu co jest grane wczesniej te kształty wychodziły a po wgraniu nowego oprogramowania jest kongo
BEDE BARDZO WDZIECZNY ZA POMOC DZIEKI I POZDRAWIAM RAV
[ Dodano: 2017-01-17, 19:19 ]
a to nóż którym bede toczył
tokarka haas tl 2
T303
G58
G97 M03 S700
G00 X21 Z1
N1 G41 G00 X-1 Z1
G01 Z0
X14,3
G03 X20 Z-7 R10
G02 X14 Z-15,3 R3
G01 Z-15,8
G02 X15,9 Z-17,9 R3
G01 X18 Z-19
Z-37
N2 G40 X21
G00 X21 Z1
G70 P1 Q2 D2 F0,03
M30
Ostatnio zmieniony 18 sty 2017, 11:15 przez rafalgubiec, łącznie zmieniany 1 raz.
dalej to samo nie wiem czemu ale przy zbieraniu zgrubnym toczy po idealnej sciezcenarzedzia dopieroprzy wykonczeniu robi sie kongo i za cholere dojscnie moge co jest nietak program niby prosty aleniemoge ustawic tych kompenasji cos z TIP ami niegra mozesiecos gdzies w ustawieniach przełacza??
nawet nasyulacji widac ze zgrubny idzie dobrze a przychodzi wykonczenie i sie robia cyrki
Re: toczenie idealnej kuli
Sterowanie maszyny jest OK.rafalgubiec pisze:... nóz jakiego uzywam to przecinak z płytka gruba 2mm z promieniami r1 tip którego uzywam 3 ...
Pomyśl logicznie ... , jak chcesz przecinakiem (kwadrant 3) wytoczyć kulę mijając jej max. wymiar w osi X ?
p.s.
Nóż zacznie ,,du**" wtedy brać i wetnie się w materiał.
.... , i stąd wzięły się promienie r3 większe.
Usuń w cyklu naddatki na wykończenie i daj znać jakie tym razem wyszło Tobie ,,kongo''rafalgubiec pisze:dalej to samo nie wiem czemu ale przy zbieraniu zgrubnym toczy po idealnej sciezcenarzedzia dopieroprzy wykonczeniu robi sie kongo...
G71 P1 Q2 D1 F0.3
Polecam również ten temat;
https://www.cnc.info.pl/topics83/kula-n ... t80714.htm
Mariusz.
czesc Wam problem tkwi w tym ze jestem samoukiem nie byłem na zadnym szkoleniu i tyle ze sam z instrukcja dochodziłem co do czego jest ale tipów w tokarce jest 9 i nie rozumiem jak je stosowac nie moge znalesc zadnego tutoriala na ten temat który tip jest do jakiego typu noza i jak ten nóz ustawiac czy jak w tym wypadku jego os czy tez krawedz ide zaraz do pracy i pokombinuje jeszcze z tymi naddatkami i ustawieniem noza moze cos wyjdzie
Pomijając to że w Twoim programie są przecinki zamiast kropek, a wartości dla X,Z są przesunięte o 0.3 mm to chyba powinna być kompensacja prawostronna G42 a nie G41 ?.rafalgubiec pisze:tomój program punkty sie zgadzaja wszystkie
Mi wartości wyszły takie:
N100 G0 G42 X14 Z3
G1 Z0 F0.15
G3 Z-14 R10
G2 X18 Z-19 R3
N102 G1 G40 Z-23
Co do narzędzia to nie lepiej użyć takiego ? ,niż się bawić z przecinakiem
Albercik
niestety takiego narzedzia nie mam taka firma ....Krzycho_Wporzo pisze:Pomijając to że w Twoim programie są przecinki zamiast kropek, a wartości dla X,Z są przesunięte o 0.3 mm to chyba powinna być kompensacja prawostronna G42 a nie G41 ?.rafalgubiec pisze:tomój program punkty sie zgadzaja wszystkie
N100 G0 G42 X14 Z3
G1 Z0 F0.15
G3 Z-14 R10
G2 X18 Z-19 R3
N102 G1 G40 Z-23
jezeli chodzi o kompensacje jest ok tl2 ma imak z lewej strony patrzac na uchwyt wiec noz obrabiajacy materiał jest po lewej czyli g41 no chyba ze wszystko popierdzieliłem
a wartosci są ok prócz 6.7 tu faktycznie zle napisałem juz poprawiam
pozatym zalezy mi strasznie na ogarniecie tej kompensacji własnie pod ten przecinak bede miał uniwersalne nazedzie do wszystkich kształtów a dzieki temu ze zamiast prostej płytki jest na koncu kula fi 2 mozna bedzie wcinac sie nawet w małe promyczki
dzieki za znalezienie błedu
Jeśli to będzie ustawienie na pierwszym zdjęciu to okrafalgubiec pisze:jezeli chodzi o kompensacje jest ok tl2 ma imak z lewej strony patrzac na uchwyt wiec noz obrabiajacy materiał jest po lewej czyli g41 no chyba ze wszystko popierdzieliłem
To dlaczego na rysunku nie widzę wyjścia na średnicę 18 w ruchu liniowum G1 tylko po promieniu R3 ?rafalgubiec pisze:a wartosci są ok prócz 6.7 tu faktycznie zle napisałem juz poprawiam
Ale jeśli mówisz że tak powinno być to ok
Albercik
