Stała zmienna wartości Y
Jako, że jestem "młody" w temacie mam wiele pytań i parcie na zgłębianie wiedzy
Tak więc mam program, który wykonuje 13 przejść. Na tych przejściach zmienia się jedynie wartość Y zawsze o tą samą wartość (np. 2,5mm). Szerokość detalu dajmy na to jest 5mm. Więc wiadomo, frezuje każdy środek. Program, który dostałem posiada adekwatną ilość wierszy do przejść i wywołania podprogramu. Jest to trochę czasochłonne, gdy muszę obrabiać detal o innym wymiarze, wtedy muszę każdego Y-greka zmieniać w tych 13 wierszach. Pytanie brzmi: Jak zoptymalizowac program, aby pod daną liczbę przejść, przechodził o tę samą wartość? np. na 13 przejść Y co 2,5? Mam nadzieję, że w miare jasno to opisałem ;p Z góry dziękuję za pomoc
Cząstka programu:
T2;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
G90 G00 G59 X23.832 Y-2.5;
Z-14.299:
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-7.5;
.... itd.
Cząstka programu:
T2;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299:
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
.... itd.
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Heidenhain iTNC 530
Na tyle co zrozumiałem
Jeśli nie posiadasz makro to by trzeba było używać G10 czyli ustawienie korekcji
lub przyrostowo przesuwać się
Wszytko zależy jeszcze co się dzieje w N4
Z grubsza napisałem ale mogłem się pomylić z liczbą L bo chyba 12 powinno być
Sprawdź
Kod: Zaznacz cały
T2;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
#100=-2.5
G90 G00 G59 X23.832 Y#100;
Z-14.299:
M97 P1 L13
M30
N1
M97 P10 L4;
#100=[ #100 - 2.5 ]
G90 G00 Z-14.299 Y#100;
M99
N4
.... itd.
M99
Kod: Zaznacz cały
T2;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299:
M97 P1 L13 ( L liczba przesunięć )
G10 L2 P6 G91 Y-32.5(przesuniecie bazy początkowej z powrotem czyli 13*2.5mm=32.5)
M30
N1
M97 P10 L4;
G10 L2 P6 G91 Y2.5 (P6 dla G59)
G90 G00 Z-14.299 Y2.5
M99
N4
.... itd.
M99
Kod: Zaznacz cały
T2;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299:
M30
N1
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299
G91 Y-2.5(przyrostowo przesunie się o 2.5mm)
G90
M99
N4
.... itd.
M99
Sprawdź
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Mniej więcej Cię rozumiem, ale może lepiej będzie jak wkleje cały program
T2;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-12.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-17.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-22.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-27.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-32.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-37.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-42.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-47.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-52.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-57.5;
M97 P10 L4;
G90 G00 Z-14.299 Y-62.5;
M97 P10 L4;
M09;
G90 G00 Z300.;
M03;
N10;
M08;
G91 G00 Z-0.17;
G01 F600 Z-85.48 X148.168;
G00 Z85.48;
X-148.168;
M99;
Generalnie przejście jest o 5mm nie o 2.5 mój błąd ;p Tak jak we wcześniejszym poście pisałem chciałem zmodyfikować 3 pierwsze przejścia na posuw 1400 a ostatnie na 600. Do tego skrócić ten program. Teraz najlepiej widać o co mi chodzi
[ Dodano: 2015-11-01, 16:14 ]
T2;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299;
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
M09;
G90 G00 Z300.;
M03;
N10;
M08;
G91 G00 Z-0.17;
G01 Z-85.48 X148.168;
G00 Z85.48;
X-148.168;
M99;
Posuw ogarnięty, ale kod jeszcze dłuższy
T2;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M97 P10 L4;
M09;
G90 G00 Z300.;
M03;
N10;
M08;
G91 G00 Z-0.17;
G00 Z85.48;
X-148.168;
M99;
T2;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299;
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
M09;
G90 G00 Z300.;
M03;
N10;
M08;
G91 G00 Z-0.17;
G00 Z85.48;
X-148.168;
M99;
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Heidenhain iTNC 530
Kod: Zaznacz cały
T2 M06;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299;
M97 P1 L13;
G10 L2 P6 G90 Y-100. (UWAGA WPISAC WARTOSC BAZY G59 W OSI Y )
(WSTAWIA DO BAZY W OSI Y WARTOSC WPISANA POWYZEJ)
G90 G59 G00 Z300. Y0.
M30;
N1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
G10 L2 P6 G91 Y-5.0 (P6 dla G59)( Y WARTOSC PRZESUNIECIA PRZYROSTOWO);
G90 G59 G00 Z-14.299 Y-2.5;
M99;
N10;
G91 G00 Z-0.17;
G00 Z85.48;
X-148.168;
M99;
Pozdro.
W-T-C ®
/\ Nie rozumiem tej lini. Co oznacza L2 oraz P6 ?
W miejscu Y wpisać wartość jaką ma w offsecie pomiar na G59?
G90 G00 G59 X23.832 Y-2.5; (TO JEST PUNKT PIERWSZEGO ŚRODKA)
Z-14.299;
M97 P1 L13; (TUTAJ CHYBA POWINIENEM WPISAĆ WIĘC 12 SKORO RAZEM MA BYĆ WYKRAWANYCH 13 DETALI? ;p)
G10 L2 P6 G91 Y-5.0 (L2, P6?)
T2 M06;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299;
M97 P1 L12;
M30;
N1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
G10 L2 P6 G91 Y-5.0 (P6 dla G59)( Y WARTOSC PRZESUNIECIA PRZYROSTOWO); - L2 ??
G90 G59 G00 Z-14.299 Y-2.5; (SKORO WYŻEJ JEST PRZYROST TO TUTAJ TEŻ DAJEMY Y ?)
M99;
N10;
G91 G00 Z-0.17;
G00 Z85.48;
X-148.168;
M99;
Z-14.299;
T2 M06;
G43 H02;
S3800 M03;
M08;
Z-14.299;
M97 P1 L12;
M30;
N1
F1600
M97 P10 L3
F600
M97 P10 L1
M99;
N10;
G91 G00 Z-0.17;
G00 Z85.48;
X-148.168;
M99;
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Heidenhain iTNC 530
Odnośnie L2 P6 to czytaj instrukcje.
Tam gdzie napisane UWAGA ustawiana jest baza G59 w osi Y wystarczy bo tylko to się będzie zmieniało wątpie żeby było to -2.5 (Offset) .
Nie musisz wpisywać drugi raz G91 jeśli jest wł. tak mi się nspisało
W-T-C ®
