Program na krótką obróbkę
- Posty w temacie: 9
Witam!
Mam rysunek według którego muszę napisać program na obróbkę prawej części detalu.
Lewa część mnie nie interesuje. Dostaje prostokątne blaszki z wymiarami jak niżej, z których muszę wykonać chwyt. Jestem jednak początkujący w Haasie, a napisanie programu z uwzględnieniem wykrawania po promieniu jest dla mnie jeszcze nie do ogarnięcia. Sam niestety muszę do wszystkiego dochodzić. Jednak dzięki Wam drodzy użytkownicy zdołałem już dość mocno pogłębić swoją wiedzę za co serdecznie dziękuję
1) Jakiego użyć freza?
2) Czy jestem w stanie przy nałożeniu blaszka na blaszkę obrobić kilka sztuk naraz?
3) Jak to najlepiej zbazować i w ogóle się za to zabrać? ;p
Przepraszam za małą czcionkę, ale nie wiem jak bardzo bym powiększał obraz i tak wchodzi mi taki na forum ;/
Pozdrawiam!
Jedynie bokiem
Pozdrawiam!
Jedynie bokiem
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Heidenhain iTNC 530
już od dłuższego czasu nurtuje mnie obrabianie podobnych elementów których nie ma jak chwycić.
Czy są jakieś kleje i rozpuszczalniki do nich?
https://www.youtube.com/channel/UCworsK ... 6-BnIjS2MA on klei ale potem szlifuje stronę żeby klej usunąć
- Posty w temacie: 11
Takich blaszek się nie frezuje.adam Fx pisze:już od dłuższego czasu nurtuje mnie obrabianie podobnych elementów których nie ma jak chwycić.
Daje się plik DXF na laser i problem z głowy ... , przynajmniej ja tak robię.
Mariusz.
WZÓR pisze:Program to nie problem .... , od biedy mogę go Tobie napisać.
... , ale w czym chcesz te blaszki mocować ?
Mariusz.
Myślałem, żeby nałożyć powiedzmy 2 lub 3 sztuki jedna na drugą na płasko (o ile będzie ładnie wychodziło) i w imadło tak jak są na obrazku na mniej niż ma ta lewa część powiedzmy 120mm, aby swobodnie frez wykonał promień. Nie wiem będę musiał dać jakieś podkładki czy coś, żeby umocować je na sztywno. Wiem, że u mnie w firmie ktoś już to wykonywał, ale na konwencjonalnej. Będę musiał się podpytać jak to mocował. Tylko, że będą one odwrócone ponieważ z prawej strony za imadłem nie mam za dużo miejsca.
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Heidenhain iTNC 530
Kiepski to pomysł .sikreto pisze:WZÓR pisze:Program to nie problem .... , od biedy mogę go Tobie napisać.
Mariusz.
Myślałem, żeby nałożyć powiedzmy 2 lub 3 sztuki jedna na drugą na płasko ...
To już lepiej frezuj w pakiecie , a płytki mocuj w pionie do połowy , następnie obrót ,,do góry nogami '' i frezowanie drugiej połowy.
Ale w tym przypadku musisz zastosować obróbkę 3D
http://zapodaj.net/323a6e1bb2696.jpg.html
Mariusz.
WZÓR pisze:Kiepski to pomysł .sikreto pisze:WZÓR pisze:Program to nie problem .... , od biedy mogę go Tobie napisać.
Mariusz.
Mariusz.
Na pewno Twoja metoda jest o wiele lepsza. Materiał będzie stabilniejszy i łatwiejsza będzię wymiana pakietów. Tylko pozostaje kwestia samego programu..
[ Dodano: 2015-11-22, 14:43 ]
Wykonując metodą 3D co musiałbym jeszcze dodatkowo zrobić?
Posiadam jeszcze taką formę, na której wykonuję rowki w blaszkach rozpoczynając od góry.
Kąt nachylenia to 30 stopni. Tutaj wchodzi mi jakieś 15 sztuk (4,2mm blaszka). Tylko chyba ciężko byłoby tu złapać bazę.
Te 5 otworów to mocowanie na śruby.
[ Dodano: 2015-11-22, 15:01 ]
Ewentualnie moja pierwsza opcja, ale robiąc po 1 blaszce. W imadło na dole dać jakiś klocek o odpowiednim wymiarze, na niego blaszka i na nią drugi klocek z rowkiem w środku na szerokość blaszki i jej grubość bądź 0.1-0.2 mm mniej, aby dobrze docisnął. Mniej więcej o to mi chodzi:
Liczę na Twoją pomoc Wzór oraz na Was drodzy forumowicze
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Heidenhain iTNC 530
Patrząc na pierwszy rys.
Złapać od dołu tzw. laszami na ala formie i zacząć obróbkę od lewj str. w górę następnie w prawo i w dół.
Przekładamy lasze do góry i obrabiamy od prawej z góry kierunek w dół potem w lewo i w górę.
Wszystko frezem 4ostrzowym fi 8 po jednej sztuce lub dwie.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Program (w załączniku) na 5 szt. łapane w imadle na sztorc (patrz ; szkic).
http://zapodaj.net/2b35bc71f39ed.jpg.html
1. Przed operacją wykonać w blaszkach otwory fi 6.0
2. Blaszki (5 szt.) połączyć ze sobą kołkiem fi 6.0
3. Kołek ten posłuży do ustawienia bazy G54 , i ułatwi obrót detali do drugiej operacji.
4. Frez kula fi 8.0 pracuje wzdłuż osi X , a jego przybieranie wynosi 0.3 mm
http://zapodaj.net/96bcd4aa78b64.jpg.html
... , i formalnie zrzut ekranu z symulacji
http://zapodaj.net/b047afc5046ba.bmp.html
Mariusz.
Mariusz.
