Witam wszystkich.
Pracuje dwa lata na frezarce Haas VM3. I do dzisiaj nie wiem jaka jest funkcja lub kod na automatyczne wyłączenie frezarki po skończeniu programu.
Z góry dziękuję za pomoc
w ustawieniach maszyny trzeba wlaczyc opcje "POWER OFF after m30"
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
