hass st-20 problem z wykonaniem detalu
Witam forumowiczów mam problem z wykonaniem detalu mianowicie chodzi mi jak wykonać z jednego mocowania.Oczywiscie z wygenerowaniem programu nie mam problemu .Dokładnie chodzi mi jak zamocować i by miec pewnosc ze bedzie 100 procentowa powtarzalność i jakie narzedzia najlepiej zastosować . jak bazować detal i od jakich operacji zacząć najlepiej.Do tej pory toczyłem tylko krótkie detale i nie miałem problemu gdyż zawsze miałem baze na zderzaku. Jednak gdy detal ma 193mm to opierajac o zderzak bardzo dużo wystaje. Dodam jeszcze że materiał mam naciety z 5mm naddatkiem Bardzo prosze o pomoc . Poniżej zamieszczam rysunek detalu. Pozdrawiam .
Jednak jako desperat możesz zrobić tak jak na foto na prawy i lewy nóż do toczenia oraz do kanałków.
Pierwsza strona planowana i kiełkowanie solidne lecz takie by nóż mógł podejść zaś szczęki(miękkie dopasowane) łapią za naddatek i wio. Drugą stronę planujesz na dwa razy na wymiar docelowy zaś jako punktura to kołnierz detalu.
Pozdro
Pozdro
- Załączniki
- 18382542324975157206.jpg (87.69 KiB) Przejrzano 1629 razy
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Jeżeli to duża seria to mozna "zabawić" się tak(praca z długimi prętami):ppll pisze:Witam forumowiczów mam problem z wykonaniem detalu mianowicie chodzi mi jak wykonać z jednego mocowania.Oczywiscie z wygenerowaniem programu nie mam problemu .Dokładnie chodzi mi jak zamocować ...
Potrzebny wyciągacz pręta mocowany w gnd. głowice rewolwerowej.
1. materiał wysunięty na krótko np ok 30mm :planowanie na got. +nakiełek+ duża faza
dla ułatwienia w wprowadzania powtarzalnie wyciągacza.
2.wyciagniecie łapą mat na pełną dł.
-toczenie całego detalu (kanałek od str kła)
-mniejsza średnica za kołnierzem do zrobienia 2 przecinakami
-powrót do przecinaka zgrubnego i odcięcie
itd...
Potrzebne narzedzia np:
1. tocz wzd. sk+ planowanie na got. DJNL r=0.8-1.2
2. tocz wzd. na got. SDJCL r=0.4-0.8
3. nakiełek 1.6
4. kanałek 1.1
5. przecina do sk za kołnierzem i przecinania
6. przecinak pas 20h11
7.chwytak
Ale ponieważ materiał pocięty....... to 3 mocowania
1. pl+nak
2. główka 20h11+kołnierz
3.długa str z podparcia kłem
To właśnie błąd materiał wpierw pociety pózniej wykonaj jak najszybciej .Ale jakoś sobie trzeba radzic ..Dzieki wszystkim za pomoc pozdrawiam ... Jeszcze jedno pytanie jak ustawić opór w st-20 dla wałkow długich .poniewaz ten zderzak co jest gdybym na nim bazował to detal wystaje jeszcze jakieś 150 mm .nie mam pojecia czy w srodek się montuje jakiś opór czy jak ? Nie posiadamy automatycznego podajnika prętów ani wyciągacza pręta mocowanego w gnd. głowicy rewolwerowej.prosze w tej kwesti o wypowiedz jeszcze ???
Ustaw go z przodu ...... , a raczej wykorzystaj jakieś narzędzie w głowicy.ppll pisze:... Jeszcze jedno pytanie jak ustawić opór w st-20 dla wałkow długich ...
1operacja (z przekładaniem detalu)*
*- dokładność wykonania zależy , czy pocięty materiał na pile jest jednakowej długości.
Na długości tolerancji nie masz , więc +/- 0,2 mm powinieneś się zmieścić.
O12389
G54
T707 (ZDERZAK)
G00 Z2.5
X0.
M00 (DOSUN MATERIAL DO OPORU)
G00 Z20.
G28 U0
T202 (PLANOWANIE)
G50 S2500
G96 S120 M03
M08
G00 Z3.
X30.
G75 X-1. Z0. K1. D1. F0.15
G80
M9
G28 U0
T505 (NAWIERTAK)
G50 S1500
G97 S2000 M03
M08
G00 Z5.
G00 X0.
G81 Z-1.5 R2.5 F0.08
G80
M9
G28 U0
M00 (OBROT DETAL W UCHWYCIE)
T707 (ZDERZAK)
G00 Z2.5
X0.
G00 Z20.
G28 U0
T202 (PLANOWANIE)
G50 S2500
G96 S120 M03
M08
G00 Z3.
X30.
G80
M9
G28 U0
wykonaj cykl obróbki zgrubnej i wykańczającej (G70 /G71) dla średnic ø25. i ø20. z fazką.
W 2 operacji zastosuj podtoczone pod średnicę ø20. miękkie szczęki , podeprzyj element kłem i tocz dalej.
http://zapodaj.net/7c675d94ad384.jpg.html
Mariusz.
